Probleme beim Bios Flashback
musst du mal schauen was da bei den bios updates für dein board steht, ich hatte das auf älteren asrock boards aber schon das man da zwichenschritte machen sollte, dazu gibts aber meist oben dicke hinweiße.
Genau an die Anleitung habe ich mich gehalten
Sorry das ich da nochmal nachhake, aber hast du wirklich eine Datei CREATIVE.ROM auf deinem USB Stick? Also Groß-Kleinschreibung beachtet.
Und die Datei aus dem zip Archiv vorher entpackt und nicht nur einfach die zip Datei umbenannt?
Du sagst zwar du hast dich dran gehalten. Es gibt aber jedoch einige Punkte wo man weiterhin Fehler machen kann.
Ich habe es mit GRIOSS-und auch kleinschreibung probiert und es funktioniert nicht
Danke für eure Tipps
ich vermute das dass MB kaputt ist
Ich habe noch einen anderen USB stick als Boot stick... ich versuche es mal mit dem
Das habe ich nicht gemacht weil ich nicht alles nur auf eine Hoffnung hin umbauen will
Denkst du das das MB die richtige BIOS version drauf hast
Ich nehme an, es ist das
ASRock X670E Pro RS https://geizhals.de/asrock-x670e-pro-rs-a2791725.html gemeint?
Das aktuellste BIOS wäre
https://www.asrock.com/MB/AMD/X670E Pro RS/index.de.asp#BIOS
Version 3.12.AS02 https://download.asrock.com/BIOS/AM5/X670E Pro RS(3.12.AS02)ROM.zip vom 20.11.2014.
Also von heute!
Du lädst die .zip Datei runter, entpackt diese und kopierst die darin enthaltene Datei "X67EPRS3.12.AS02.ROM"
auf einen mit FAT32 formatierten USB-Stick und benennst die Datei anschließend um in "creative.rom".
Rechner ausschalten, dann muss der Stick nur noch in den richtigen USB-Anschluss und die "BIOS-Flashback-Taste" gedrückt werden.
Die Beschreibung findest du auch im Handbuch
https://download.asrock.com/Manual/X670E Pro RS_German.pdf
auf den Seiten 55, 56.
Wenn es nicht funktioniert, würde ich es mit einem anderen bzw. anderen USB-Sticks probieren.
Edit: hier stand mist...ja theoretisch bootable ab der bios version vom mai zum 1. november kamm dan noch mal eine optimierung dazu, die version ist dann eher unwarscheinlich das die schon drauf ist (3wochen ist eher der transportweg bis hierher.
Weil das Bios eigentlich reichen müsste:
Update AMD AGESA 1.1.7.0 for Next Generation Ryzen™ processors support.
Das ist die Version 3.01 vom Mai.
Zumindest hat mein X870 Board meine CPU auch mit einem alten Bios erkannt...
Deswegen meine ich ja, dass es einfach versucht werden sollte...
Ich wollte noch schnell ein Feedback geben. Das Problem war der USB Stick mit einem anderen hat es dann Problemlos funktioniert. Danke
Reaktionen: cosmo45 und Restart001
magst du noch schreiben was das Problem denn war?
A) das Filesystem
B) die Größe (uU zu groß)
C) die Marke
D) das Alter
E) was ganz anderes?
Bei der USB BIOS Flashback Funktion kann man schwer sagen was nun die konkrete Ursache für Probleme ist/war.
Es ist bekannt das gerade diese Funktion herstellerübergreifend sehr zickig auf manche USB-Sticks reagiert.
Mit dem einen geht es, mit einem anderen nicht.
Der Stick, mit dem es nicht geht, ist aber nicht irgendwie kaputt.
Es ist schon vorgekommen das man 5-6 verschiedene Sticks ausprobieren musste, bis es mit einem mal geklappt hat.
Dabei war der Stick immer korrekt formatiert und immer die gleiche BIOS-Datei drauf.
Vielleicht liegt es am im Stick verbauten Controller.
Das Problem war einfach das das ASROCK X 670 RS den USB Stick von ADATA nicht erkannt oder sonst irgendwelche Probleme mit dem hatte. Mit einem von Kingston hat es dann reibungslos nach Handbuch funktioniert.
Ja wirklich ne komische Sache. Ich war schon kurz davor das Board zurück zu schicken
Reaktionen: Restart001
Mit dem Wissen das es meist am USB-Stick liegt, probiert man zunächst verschiedene Sticks aus, bevor man andere Ursachen vermutet.
