jderny
- Aug. 2002
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Vor ca. 10 Tagen kam beim einschalten des PCs erst das Windows Fenster mit dem Ladekreis und dann ein BlueScreen, nach ca. 5 sek. BlueScreen wurde der PC in den StandBy Modus geschickt. Dann nix mehr. Habe den PC dann ausgemacht. Anschließend nochmals versucht und der PC fährt normal hoch. Das einzige was geblieben ist das ich das Windows Bild mit dem Ladekreis ca. 30 sek sehe. Ich war da maximal 2-3 sek. gewohnt. Das ganze funktioniert dann bis der PC eine längere Zeit ( mind. 4 Stunden ) aus war. Danach hab ich das Problem wieder das er erst nach einem BlueScreen beim 2ten mal hoch fährt.
Wenn er läuft gibt es keine Problem, Leistung ist die selbe wie vor einem halben Jahr, keine Abstürze, alle Programme starten und arbeitet so schnell wie sie sollen. Der PC läuft seit 2 Jahren ohne Mucken.
Da ich jetzt recht unschlüssig war was das sein könnte hab ich mal alle Treiber aktualisiert. Soundkarte und Grafikkarte gabs neuere. Dann die Soundkarte testweise ausgebaut da diese damals beim ersten einbauen Probleme mit dem Treiber hatte und oft nicht erkannt wurde. Und siehe da, booten funktioniert wieder und der Ladebildschirm war wieder nur 2-3 sek. zu sehen. Ich mich gefreut, gibt ja noch Sound onboard. Tja jetzt ging der Spaß gestern wieder von vorne los und ich hab das selbe Problem, also lags komischerweise doch nicht an der Soundkarte. Aber warum funktionierte das 4 Tage ??
Zuverlässigkeitsverlauf wird nichts angezeigt. Keine WHEA Errors. Außer XMP aktiviert gibt es keine Übertaktungen, alles auf Standard. CrystalDisk gibt keine Probleme bei der Festplatte aus, Zustand gut bei 99%.
Jetzt frage ich mich wo ich am besten ansetzten kann. Ich hab hier noch ein AM4 System von meiner Tochter stehen und kann eigentlich gut gegentauschen, da aber beides Custom Wasserkühlungen sind gestaltet sich das nicht ganz so einfach....
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16Gbyte GSkill Ripjaws 3400MHz läuft mit XMP
- Mainboard: MSI Tomahawk B550
- Netzteil: Seasonic Prime PX 850Watt
- Gehäuse: Lian Li
- Grafikkarte: MSI 6800 auf H2O umgebaut
- HDD / SSD: Firecuda 530
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): SoundblasterX AE 5Plus
