HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Na denk nochmal an 3DMark06. Da limitiert die CPU solange Du das Bech auf standard-Settings laufen lässt. Drehst Du die Auflösung und die BQ hoch kannst Du das ändern.
Es gibt kein pauschales "die CPU limitiert". Es ist
a) von der Software
b) von der Auflösung
c) von den BQ-Settings
d) von den Detail-Settings der Software abhängig.
DU kannst sie so einstellen das sie CPU-Limitiert läuft, aber auch so dass sie Graka-Limitiert läuft.
Und jetzt kommt das beste an der Sache: Du brauchst uns gar nicht fragen, sondern kannst es selbst sehen wenn Du die Anzeigen im MSI-Afterburner und dem Taskmanager beobachtest.
Läuft die CPU volle Pulle (es reicht wenn ein Kern zu 100% ausgelastet ist), dann hängste im CPU-Limit, laufen die beiden Grakas auf 100%, dann hängste im GPU-Limit. Und das ganz ohne uns fragen zu müssen^^
a) von der Software
