Probleme mit Aura Sync auf Asus X470 Prime
chris103
Cadet 4th Year Pro
Okt. 2008
Hi Community,
ich habe heute ein Problem mit meinen Aura Sync festgestellt, als ich mal wieder die Farben ändern wollte.
Aber erstmal kurz zu meinem System, hab als Gehäuse ein beQuiet Dark Base Pro 900 rev2. Die beiden mitgelieferten RGB Stripes hab ich allerdings nicht am Gehäuse sondern am Mainborad angeschlossen. Hat auch bisher ohne Probleme funktioniert.
Das X470 hat zwei RGB anschlüsse auf dem Mainboard. Also je einen Stripe angeschlossen. Farben variieren usw. bisher kein Problem.
Jetzt wollte ich beide Stripes mit unterschiedlichen Farben ansteuern, aber das scheint nicht mehr zu funktionieren.
Dabei hat das Asus Aura Sync so gar die möglichkeit relativ einfach den einzelnen anschlüssen unterschiedliche Farben zuzuweisen. Komischerweise reagieren aber beide Stripes auf die Einstellungen für den RGB_HEADER2, auch der Stripe der am RGB_HEADER1 angeschlossen ist. Die Einstellungen am RGB_HEADER1 haben auf keine LED einen Einfluss.
Vllt hat ja jmd hier ähnliche Erfahrungen gemacht, oder eine Lösung.
Habe auch vor kurzem BIOS und Chipsatz Treiber aktualisiert, aber ich kann nicht genau sagen ob das Problem schon vorher vorhanden war, da ich löngere Zeit einfarbig beleuchtet habe.
Einen schönen Abend erstmal,
Christian
Es gibt so einen link Button im aura sync.. Wo du einstellen kannst was gekoppelt ist.
Evtl ist das ja an... Dann steuert ein setting alle Komponenten, graka usw
Reaktionen: estros
Ich habe nur das Mainboard von Asus und daher ist der link-Button ausgegraut.
Ich kann auch die verschiedenen Mainboard LEDs mit unterschiedlichen Farben einstellen. Lediglich der RGB1 anschluss reagiert nicht und wird über die EInstellung für RGB2 mitgesteuert. Ich seh auch keine weiteren Einstelleungen.
Bei der Kalibrierung des RGB_HEADER1 Anschlusses leuchtet auch nichts. Dafür dann bei RGB_HEADER2 wieder beide Stripes.
