- MechBuster -
- Nov. 2004
System siehe Signatur.
Da meine All in One CORSAIR Wakü sich verabschiedet hat. Pumpe Defekt. Habe den Top Flow CPU-Kühler be quiet! Dark Rock TF 220 TDP geholt.
Zu Zeit hatte den Alpenföhn Groß Clockner Rev.C drauf. Als Notlösung. Nach einem sachgerechtem Einbau. Waren die Temperaturen höher als erwartet bzw. in einem No Go Bereich von 80 bis 86 Grad. Stabilitätstest AIDA 64 Extreme. Das System hat natürlich abgeschaltet. Das schlimme daran ist zusätzlich verursacht die Backplate des be quiet! CPU-Kühlers das sogenannte Spulen/Spannungswandler Fiepen/Quietschen am Mainboard im Bereich CPU-Sockel. Hatte davor so was nie gehabt. Konnte mir erst mal nicht weiter helfen mit diversen Setting im BIOS und System. Bis ich auf die Idee kam die Backplate etwas zu lösen. Habe dann über Kreuz die Schrauben etwas gelöst. Und das Fiepen ist verschwunden. Das Problem ist das dadurch die Temperaturen noch höher bzw. schneller in die Höhe gegangen sind. Aber wenn der be quiet! Fest sitzt entsteht das Fiepen und die Temperaturen sind auch sehr schlecht. Wärmeleitpaste vernünftig aufgetragen usw. Habe nichts gemacht was ich schon früher nicht gemacht hätte.
Habe dann wieder denn Alpenföhn Groß Clockner drauf geschraubt. Er hält immerhin beim AIDA 64 Extreme Test die Temperaturen bei stabilen 75 bis 78 Grad. Warum verursacht ein Top Flow be quiet! Solche Probleme. Und bringt so eine schlechte Kühlleistung im Vergleich zu einem deutlich günstigen CPU-Kühler wie dem Alpenföhn. Auch die Backplate ist sehr hochwertig und sogar extra gummiert an den Seiten. Und verursacht solche störenden Fiepen Geräusche wenn sie sachgerecht fest montiert am Mainboard sitzt. Kann sich das einer erklären. Also der be quiet! ist wieder verpackt und geht zurück. Trotzdem kapiere ich das nicht. Gerade was das Fiepen des Mainboards angeht? Habe keine wunder erwartet aber doch etwas bessere Ergebnisse im Vergleich zu dem Alpenföhn als Beispiel.
mfg...
mfg...
