Probleme mit Laserjet 400 Pro
- Ersteller AndreasX67
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Nö, da gibt es das nicht.BFF schrieb:Gibt es bei W10-Home ueberhaupt noch die Druckerverwaltung per Snap-In
CU
redjack
- Juni 2024
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ich bin mir sicher, du schaffst das.
CU
redjack
CU
redjack
Wobei die WLAN Sticks ja alle auch nicht richtig funktioniert haben. Und bei normalen USB Sticks merkt man die Fehler meiner Erfahrung nach nicht immer sofort.AndreasX67 schrieb:@BFF
USB funktioniert sonst. Scanner läuft darüber, es waren auch WLAN Sticks dran und diverse normale USB Sticks.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Bin fast der Meinung das da Chipsatztreiber fehlen und Einiges andere mehr.
Komplette Hardware waere ja gut zu wissen.
Bei einer HP Fertigkiste reicht ja eigentlich das HP-Update Tool.
Wenn die Kiste neu ist sollte man vielleicht mal ueber Rueckgabe nach denken.
Wir wissen nur vom Drucker dass er von HP ist, zum Rechner doch nichts? Ich hatte eben Eigenbau und deshalb fehlende Treiber in Verdacht.BFF schrieb:Komplette Hardware waere ja gut zu wissen.
- Juni 2024
vielen Dank nochmal für die Tipps. Ich war gestern an dem Rechner. Der Drucker wird erkannt per USB, allerdings nicht als Drucker, sondern als CD Laufwerk. Mir fehlte die Zeit da tiefer einzusteigen, vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man Win 11 beibringt das es ein Drucker und kein CD Rom Laufwerk ist?
Ich habe es jetzt tatsächlich erstmal mit einem Switch und per LAN gelöst, was aber nicht optimal ist. Besser wäre es tatsächlich, wenn man es per USB hinbekommt
IchbinbeiCB
- Jan. 2022
![Daumen hoch :daumen: :daumen:](/forum/styles/smilies/daumen.gif)
Mit nem Repeater wo zwei Lan-Anschlüsse mitbringt zum Beispiel und per WLan als Repeater mit dem Router verbunden ist, wären zwei nutzbare Lan-Anschlüsse am Repeater schon da ohne nen Switch.
Wenn man ne zweite Fritzbox günstig erworben hätte, um eben diese per WLan als Repeater einzusetzen, hätte man unter Umständen sogar schon 4 Lan-Anschlüsse ohne nen weiteren Steckdosenplatz zu belegen.
Bzgl. dem mit USB hinbekommen, hast es denn auch mal mit den Treibern aus 2024 versucht wenn es der M451 ist dann gibt es zumindest laut Homepage für den Drucker Win11 Treiber von 2024:
https://support.hp.com/at-de/drivers/hp-laserjet-pro-400-color-printer-m451-series/4346082
Aber des heißt eben du müsstest im Zweifel noch mehr Zeit investieren hinsichtlich des Problems per USB weil von alleine und ohne weitere Zeit zu investieren löst sich das ja auch nicht. Nur hast ja selbst schon geschrieben, dir fehlt eigentlich die Zeit dich dahingehend noch weiter einzubringen.
Von daher würde ich das persönlich als gelöst betrachten weil Drucker kann von Win11 aus ohne Probleme genutzt werden jetzt. Plus dem Vorteil vom Laptop aus mit Win10 gehts auch und im Zweifel noch von anderen Geräten. Vor allem aber jedoch bzgl. des Punkts Zeitmangel von dir, würde ich das als erledigt abhaken.
Sollte es mal unverhofft dazu kommen, das der neue PC mal ausfällt oder so, ersparst dir im Zweifel den Punkt mit USB anschließen weil der Drucker eben per Lan erreichbar ist.
Sascha
Glückwunsch dazuAndreasX67 schrieb:Ich habe es jetzt tatsächlich erstmal mit einem Switch und per LAN gelöst
Weshalb ist das nicht Optimal ? Nur wegen dem Switch, wo nen weiteren Platz in der Steckdosenleiste belegt ?AndreasX67 schrieb:was aber nicht optimal ist
Warum ist das Besser ?AndreasX67 schrieb:Besser wäre es tatsächlich, wenn man es per USB hinbekommt
AndreasX67 schrieb:Mir fehlte die Zeit da tiefer einzusteigen
Sascha
- Juni 2024
@IchbinbeiCB
Hi Sascha,
danke, es ist aus meiner Sicht optimal, weil er den Drucker vielleicht paar Mal im Jahr nutzt, nun aber immer dran denken muss auch den Switch einzuschalten, wenn er ins Internet will.
Wenn die Lösung für die USB Anschluss tatsächlich nicht schnell umsetzbar ist, schaue ich im Keller mal nach einer alten FritzBox
Das Notebook hat übrigens Win 7 und nicht Win 10, das hatte ich falsch in Erinnerung.
Hi Sascha,
