breakshooter
- Okt. 2016
Hallo
Ich habe ein Gigabyte-GA-B150-HD3P Mainboard.
Zu den Lüftern steht folgendes:
A und B haben diese Anschlüsse:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V/Speed Control
3 Sense
4 VCC
C hat diese:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 N/A
Lüfter C hat ja keine Lüftersteuerung?
Lüfter A+B sollten doch eine Spannungsgeregelte Lüftersteuerung haben?
Ich habe 5 Lüftersteckplätze: 2 vorne, 2 oben und 1 hinten.
Damit meine Lüfter gesteuert werden, kann ich ja maximal 2 Gehäuselüfter anschliessen?
Wie kann ich mehrere Lüfter anschliessen, die dann trotzdem kontrolliert werden können?
Kann ich so ein Y-Kabel beim C Anschluss befestigen und dann laufen beide mit 6 Volt?
Wieviele RPMs sind das etwa? Die Kurve ist ja nicht proportional.
Gibt es eine Möglichkeit 5 Gehäuselüfter zu steuern?
PS: PWM unterstützt nur der CPU Lüfter oder?
The motherboard has a 4-pin CPU fan header (CPU_FAN), two 4-pin (SYS_FAN1/SYS_FAN2) and a 3-pin (SYS_FAN3) system fan headers. Most fan headers possess a foolproof insertion design. When connecting a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation (the black connector wire is the ground wire). The speed control function requires the use of a fan with fan speed control design. For optimum heat dissipation, it is recommended that a system fan be installed inside the chassis.
Pin No. Definition
1 GND
3 Sense
4 VCC
C hat diese:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 N/A
