peterwalber
Cadet 1st Year
- Apr. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim ersten Start des Rechner dauerte es Minuten bis ich den BIOS Bildschirm gesehen habe. Dabei leuchtete die rote und gelbe EZ LED. Irgendwann gingen die LEDs aus und der BIOS Bildschirm wurde angezeigt.
Dann habe ich im Bios versucht das BIOS zu updaten (ich habe versucht auf Version 7D75v1E3 zu updaten). Das Update ist auch durchgelaufen. Der Rechner startete nach dem BIOS Update automatisch neu. Allerdings lief der Start nicht mehr erfolgreich durch. Nun startet der Rechner aber nicht mehr. Die rote und gelbe LED leuchten sehr lange. Nach einer Weile gehen sie aus und eine gelbe LED leuchtet (RAM wird nicht erkannt). Vor dem BIOS Update hat er das RAM erkannt.
Ich habe dann versucht, auf eine andere ,ältere Version des BIOS downzugraden. Das ging jetzt aber nur noch über den Flash BIOS switch in der IO Blende, da der Rechner ja nicht mehr startete. Ich habe mein altes BIOS auf einem USB Stick gespeichert (Version 7D75v1B vom 28.11.). Den Stick eingesteckt und den Flash Bios Button in der IO Blende gedrückt. Der Rechner hat dann auf den USB Stick zugegriffen und die Flash LED fing an zu blinken. Er flasht jetzt aber schon zwei Stunden. Ich habe allerdings Prozessor und RAM nicht wieder ausgebaut, um über den Flash BIOS Button das BIOS zu flashen. Darf der Prozessor und das RAM eingebaut bleiben für das Flashen des BIOS ? Wie kann ich wieder zu einem korrekten BIOS für das Motherboard kommen ?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU) : Ryzen 9 7950X
- Arbeitsspeicher (RAM): 4 x Kingston Fury DDR5 5600 CL36 = 128 MByte
- Mainboard: … MSI B650 Tomahawk WiFi
- Netzteil: … be quiet pure power 12 M - 650 W
- Gehäuse: … be quiet 600
- Grafikkarte: …: keine
- HDD / SSD: … SSD Samsung 980 M2 NVMe 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
