Probleme mit neuem Rechner
stutski
Aug. 2014
Guten Tag,
ich habe folgenden Rechner zusammengestellt:
Prozessor: intel xeon e3-1231v3
Grafikkarte: xfx r9 280x double dissipation
Mainboard: asrock h87 pro4
Netzteil: Arctic Cooling Fusion 550RF-EU Netzteil (550 Watt, ATX2)
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 8GB
Festplatte: HDD aus dem alten Rechner
Alter Rechner:
Prozessor: AMD Phenom II X4 955
Grafikkarte: GeForce GTX285
Mainboard: MSI 770-C45
Netzteil: Noname Netzteil
Arbeitsspeicher: OCZ 4GB
Festplatte: die selbe HDD
1. Nur fällt mir auf das wenn ich mehrere Programme auf meinem Rechner laufen habe bzw. paar Downloads durchgeführt werden mein Rechner nicht schneller sondern vielleicht eher etwas langsamer ist als mein alter PC, kann das normal sein?
2.Manchmal flackert mein Bild im Browser (vorallem wenn ich scrolle), das tritt aber nur im Browser auf nicht bei anderen Anwendungen, kam schonmal vor das der PC dadurch mit einem Bluescreen abgestürzt ist. Liegt das an der Grafikkarte?
Desweiteren höre ich ein Spulenfipen in der Grafikkarten wenn ich FIFA15 spiele.
Wenn ich die Grafikkarte aufgrund diesen Fehlern zu MediaMarkt bringe, schicken die normalerweise die Karte erst ein?
Da ich mir den PC erst zugelegt habe, möchte ich nun ungern einige Wochen darauf verzichten da ich keine Ersatzgrafikkarte habe.
3. Da ich mich vorab über die Komponenten informiert habe, ging ich davon aus das ich mit diesem System WatchDogs in einer Auflösung von 1680x1050 in Ultra spielen kann. Das ist aber nicht möglich da es dann zu ruckelt.
Eigentlich müsste das System doch damit zurecht kommen laut einigen Tests, wieso bei mir nicht?
4. Mit welchem Tool kann man die FPS ingame messen?
5. Das Mainboard hat für den 12V anschluss einen 8-poligen anschluss, das Netzteil bietet aber nur einen 4-poligen Stecker aber das dürfte ja kein Problem sein, da laut Handbuch auch ein 4-poliger Stecker kompatibel ist oder hat es doch Auswirkungen?
Vorab danke für eure Hilfe.
windows wurde komplett neu installiert ?
zu 1
ein neuer rechner machen downloads und programme nicht schneller
du hast die ssd vergessen beim neuen rechner
zu 2
spulenfiepen: ja der olle mediamarkt wird das teil, wenn überhaupt, einschicken.
spulenfiepen ist im grunde kein reklamationsgrund, allerdings tauschen viele hersteller das trotzdem.
zu 3
wenn es ruckelt, dann schau noch woran es liegt!
https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
zu 4
siehe:
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
1. sehr unwahrscheinlich. Aber das Problem ist eh nicht der Rechner, sondern die alte Festplatten-Krücke. Du brauchst eine SSD.
2. Das Problem hier: xfx r9 280x double dissipation - älteren Treiber testen
3. da hast du dich aber nicht besonders gut informiert. WatchDogs Ultra kannst du dir mit einer 280X mal aus dem Kopf schlagen - zumal auch hier vermutlich die alte Festplatte für starke Ruckler sorgt
4. MSI Afterburner
5. ... wenn das Mobo für die CPU mehr Saft braucht, dann wäre ein zweiter Anschluss schon nützlich ;)
1. Könnte an der alten Festplatte liegen. Windows neu installiert?
2. Könnte Treiber-Probleme sein. Neueste Treiber heruntergeladen und installiert? Das Spulenfiepen kommt meistens von unheimlich hohen FPS-Zahlen. Tritt das bei dir nur im Menü auf oder auch während des Gameplays? Wie wäre es mal mit Vsync?
3. Watch Dogs zerrt unglaublich an der Performance. Hier könnte dennoch ein veralteter Grafiktreiber verantwortlich sein.
4. Fraps
5. Das ist nur ein Problem, wenn du extrem hoch übertakten willst. Ansonsten ist das egal.
Vorweg mal die Frage: Wann hast Du die Grafikkarte bei Mediamarkt erstanden ? Ist das schon läger her als 2 Wochen ? Falls nicht, kannst Du sie einfach zurückgeben ohne Begründung und Dir eine neue kaufen; ansonsten kommt es darauf an, was Media Markt entscheidet, ob die eine Einsendung zur Reparatur machen oder freiwillig tauschen.
Also ggfls. erst mal den Media Markt Service kontaktieren, falls ein Problem mit der GRAKA besteht oder um dises auszuschließen !
Also ich kann mit meiner GTX680 (2GB!!!) Watch Dogs auf Ultra 1920x1080 spielen ohne Ruckler und Nachladehänger... habs auch erst nicht für möglich gehalten aber es läuft butterweich!
Gegen das Spulenfiepen kann Vsync helfen, ansonsten brauchst zumindest mal einen aktuellen Grafikkartentreiber (ich vermute, Du hast den der Karte beiliegenden Treiber installiert).
Und warum kauft man ein 30€ Netzteil für so ein System? Auf der herstellerseite gibts nichtmal Specs zu dem Gerät, und kein 8pin 12V Anschluss bei einem aktuellen 550W Netzteil finde ich schon merkwürdig.
Achja, Du brauchst außerdem dringend eine SSD. Für alles außerhalb von Spielen war dein Rechner auch schon schnell genug, da machen nur noch SSDs einen Unterschied.
Computerbase hat das NT sogar getestet, dort hat es deutliche Schwächen gezeigt:
https://www.computerbase.de/artikel...on-550rf-und-corsair-cx500-test.2055/seite-13
Das ist quasi eine GTX 770 und die performt in WatchDogs wie eine AMD 290
Dennoch bezweifle ich, dass du bei schnellen Autofahrten keine Ruckler hast.
Und der wesentliche Vorteil bei dir ist die SSD. Das Nachladen geht einfach viel besser.
Was ist das bitte für ein scheiß Netzteil, mini lüfter auf die Seite draufgesteckt, das muss doch laut ohne ende sein, und umständlich einzubauen, warum kauft man sowas ... und die Effizienz, 83% ist auch nicht aktuell fast 1/5tel der leistung wird in wärme umgewandelt
Als erstes mal neues NT kaufen
mindestens eins von denen hier
http://geizhals.de/?cmp=871343&cmp=1029286&cmp=1010700#xf_top
Was das Spulenfiepen angeht: Viele beschweren sich ganz schnell über die Grafikkarte. Aber das Netzteil kann (kann!) hier auch eine Rolle spielen. Bei entsprechend guten Netzteilen kann das Spulenfiepen deutlich vermindert werden oder ganz ausbleiben.
So oder so. Ich hatte bisher kein Spulenfiepen und es macht auch keinen Sinn sich darüber zu beschweren, solange es nur in Benchmarks bei 200+FPS auftritt. Mit Vsync (was ohnehin immer Sinnvoll ist) sollte das selbst bei einem 120Hz Bildschirm - den nicht mal jeder hat - nicht mehr auftreten.
Erstmal Danke für die vielen Antworten, wirklich ein klasse Forum.
Dass das Netzteil Müll ist, habe ich nun auch verstanden und werde mir ein neues zulegen.
Hätte gerne eins mit Kabelmanagement.
Was haltet ihr von diesem Netzteil?
http://www.amazon.de/Sharkoon-WPM700-PC-Netzteil-Watt-Kabelmanagement/dp/B00HYV5ONQ/ref=sr_1_36?s=computers&ie=UTF8&qid=1415793901&sr=1-36&keywords=be+quiet+netzteil
Oder sollte ich wirklich auf eines der drei oben genannten Netzteile zurückgreifen?
Reichen 450W aus? Oder sollte ich ein größeres Netzteil nehmen falls mal eine neue Grafikkarte gekauft wird.
Eine SSD möchte ich mir an Weihnachten zulegen, denke das wird dann einen Schub bringen.
Wieso wurde am falschen Ende gespart(bis auf das Netzteil)? Was hätte ich anders machen sollen?
falsch.
das gilt nur, wenn online gekauft, nicht im stationären handel.
aus kulanz werden sie aber trotzdem tauschen.
Die restlichen Komponenten passen schon, aber auch den jetzt ausgesuchtes Netzteil ist nicht der Bringer, Computerbase hat auch die 500W Ableger davon getestet:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/sharkoon-wpm-v2-wpm-bronze-netzteil-test.2542/seite-5
Hier wäre zB ein passendes Netzteil für Dich:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-pure-power-l8-cm-430-watt-test.2142/seite-9
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/corsair-cx-series-modular-500m-test.2406/seite-6
UND
Bridax schrieb:
Neue Grafikkarte (270x, R9 280) rein und 4GB RAM oben drauf.
- Was für ein Netzteil ist verbaut?
- Sind Speicherbänke frei?
Die CPU könntest du auch noch ein wenig Übertakten.
-Was für ein Kühler ist verbaut?
Eine SSD wäre auch eine Überlegung wert! :)
Daran hättest dich halten sollen,jetzt darfst noch mal 200EU drauflegen.:p
@Casi030
An den Tipp habe mich ja gehalten, hab mir die R9 280x zugelegt sowie die 4GB mehr Ram.
Habe die Komponenten mir geholt, die mir auch empfohlen wurden.
Klar das Netzteil war wohl ein Fehlkauf aber der Rest wurde mir so empfohlen wüsste jetzt nicht was ich falsch gemacht habe.
Wie gesagt die SSD habe ich mir jetzt noch gespart da ich mir diese zu Weihnachten zulegen möchte.
