Probleme mit neuer Zusammenstellung
Fuji
Jan. 2009
ich habe Probleme mit meiner neuen Zusammenstellung.
Falls ich hier im falschen Bereich bin, bitte verschieben.
Folgende Teile habe ich gekauft
Intel I7 6700
Gigabyte H170m-ds3h
Be quiet Pure Rock Tower Kühler
Bitfenix Phenom M
2 x Samsung 256 gb SM951 NVMe
2x 8 GB Kingston DDR4 CL 15-15-15-15
Delock m2 auf PCIe 3.0 Adapter
Grafikkarte Sapphire HD 4870 aus altem Rechner
Be Quiet Dark Power Pro 650w aus altem Rechner
Folgendes ist passiert:
Rechner zusammengebaut, Win 10 über USB Stick installiert, alles problemlos funktioniert.
Nach ca. 6 Tagen Benutzung ist beim starten das BIOS-BILD verpixelt bzw. mit Artefakten versehen gewesen. Seitdem funktioniert die HD4870 nicht mehr (hab sie zum testen in alten Rechner eingebaut, aber geht nichts mehr).
OK schade, aber ich habe ja noch die integrierte HD530. Also im BIOS auf IGFX gestellt, BIOS Screen ok, Win 10 startet kurz (die Punkte wo kreisen) dann bootet der Rechner aber neu. Ich dachte ok, Grafikkartenwechsel, da muss man neu installieren. Also Win 10 Installationsstick eingesteckt, BIOS Screen ok, dann gleiches Problem. Win fängt an zu laden und dann startet der Rechner neu.
Ich habe im Schrank dann noch eine alte passive HD4350 gefunden. Eingebaut, BIOS umgestellt auf PCIe und wollte WIN 10 neu vom Stick installieren, aber Problem besteht, Rechner startet nach kurzem Start einfach neu.
Jetzt was tun?
Könnte die HD 4870 einen Schaden verursacht haben?
Ist es möglich Windows nur mit der integrierten HD530 zu installieren, oder muss erst mit einer separaten Grafikkarte installiert werden und dann die Treiber für die HD530 geladen werden?
Beim starten des Rechners ertönt ein kurzer Piepton, das ist wohl der Ton wenn alles ok ist.
Wie kann ich das Problem am besten einkreisen?
Vielen Dank im Voraus
Hast Du mal versucht im abgesicherten Modus zu starten ? Wenn´s klappt mal wie mykoma sagt die Ereignisprotokolle durchgehen.
Ist die einzige Bestückung mit Datenträgern mit den beiden NVMe via Adapter gelöst ? Wenn ja versuch das ganze mal mit ´ner normalen SSD/HDD ohne eingehängte NVMe und den Adapter raus.
MfG
Welches Darkpower ist es denn?
Wenn es schon ziemlich alt ist kann es sein dass es mit den Energiesparmodi nicht klar kommt, also mal im Bios ausschalten und dann schauen.
Kann dann schon sein dass es langsam kritisch wird mit neuer Hardware...
@alle
Danke für die schnellen Rückmeldungen
Ist das p7 pro 650 w. Wobei ich das Netzteil mal ausschließen möchte. Ich hatte letzte Woche ja schon alles installiert gehabt und den Rechner benutzt, ohne Probleme.
Das Problem besteht seit die hd4870 nicht mehr funktioniert hat
Also ich kann Win weder starten noch neu installieren, somit auch gar nichts aus der Ereignisanzeige auslesen. Soweit komme ich gar nicht, auch nicht zur Auswahl zum abgesicherten Modus.
Auch die Temps sind in Ordnung, zwischen 27-30 grad der CPU
Ssd sind eine im m2 Port und eine über Adapter. Hab aber schon beide entfernt und ne alte hdd über SATA angeschlossen.
RAM Riegel einzeln probiert, in andere Plätze gesteckt. Problem bleibt
Energiesparmodi im Bios deaktivieren (C6, C7, etc.) und dann schauen, wenn ja ist es das Netzteil, wenn nein evtl. trotzdem :D
Das Teil ist ja auch schon fast 10Jahre alt und sollte zumindest mit neuer Graka definitiv getauscht werden.
Im schlimmsten Fall hat dir das Netzteil was von der neuen Hardware gekillt.
@M6500
Gerade probiert. Hatte keine Auswirkung.
Ich habe das Gefühl, da stimmt was mit dem BIOS nicht.
Gerade konnte ich den USB Installationsstick mit der HD530 booten. Zumindest bis zu diesem Screen, wo Windows nach der Sprache und der Version zum installieren frägt. Ging vorher gar nicht so weit. Aber nach einem Klick ist der Rechner neu gestartet.
Danach hatte ich im BIOS einen Punkt zur internen Grafik, mit der Info, dass das Bild auf dem hdmi Port ausgegeben wird.
Dieser Punkt ist aber in der Bedienungsanleitung gar nicht zu finden und nach einem weitern Neustart war er auch wieder weg.
Dieses Board unterstützt DUALBios. Es gibt ein mainbios und ein backupbios.
Ich finde nirgends eine Information wie man das backupbios lädt. Hat da jemand ne Idee?
