probleme mit p5wd2 premium
Thiggi
Aug. 2005
hi,
ich habe folgendes Problem. Ich habe wie genannt das Mainboard P5WD2 Premium von Asus.
Das Board hat 2 EIDE (pri und sec) und noch einen Primary IDE wo jetzt mein 2 platten (IBM und Samsung) angeschlossen hab. Meine 2 DVD-Laufwerke an den Pri-EIDE.
Wenn ich meinen Rechner anschalte seh ich erstmal das Startbild von meinen Asus board, dann kommt " Please wait detectig IDE-Drivers", er findet nur meine beiden DVD-Laufwerke, aber nicht meine Festplatten. Wenn ich dann ins BIOS-Setup gehe, findet er dort nur meine Festplatten, aber nicht die DVD-Laufwerke.
Im Windows findet er auch net meine Festplatten...
Probiere schon den ganzen Tag durch, aber habe noch keine Lösung gefunden. Nun hoffe ich, dass ich hier, die Antwort auf meine Sorgen finde.
MFG
Thiggi
also wenn ich das board und die beschreibung mir ansehe, ist der blaue ide-port ein "normale" ide-port. die beiden roten die ports für den raid-controller.
wo hast du was angeschlossen?
Meine 2 Festplatten an den Blauen und meine DvD-Laufwerke an den roten.
optische laufwerke an raid-contoller soll nicht funktionieren. mach die mal an den blauen. kuck mal im handbuch nach, was es dazu sagt, festplatten am raid-contoller ohne raid-funktion.
naja das hab ich schon versucht ^^ fann findet er die dvd-laufwerke aber die platten nimmer ^^
dann hast du ein kleines problem und brauchst noch zusätzlich einen ide-controller, wenn man den raid-controller nichts anderes beibringen kann.
Bist du dir auch sicher, dass du den ITE Controller nicht als RAID-Controller im BIOS eingetragen hast? Die optischen Laufwerke müssen nämlich in der Tat an den blauen Anschluss und die Festplatten an den roten. Und die HDDs können auch erst funktionieren, wenn du diesen kein RAID aufzwängst.
hm, ich werds nochma versuchen ;) aber danke für eure Tips :)
tach
Hab dasch gleiche board!
Bei mir funtzt alles problemlos!
Du must die optischen laufwerke an den Blauen und die festplatten an den roten, wie schon gesagt!
Dan im bios den controller von raid auf IDE umschalten!
So läuft bei mir alles rund!
Greez maik
Steht auch im Handbuch. Die roten EIDE Ports unterstützen keine ASPI Geräte (Optische Laufwerke).
Nilix
ich bin etwas verwirrt was die IDE Belegung bei meinem Board angeht.
Ich besitze eine WD Raptor SATA Platte und einen Plextor SATA DVD Brenner und ein IDE DVD Rom Laufwerk.
Ich hoffe, ich habe das richtig angeschlossen. Wie könnt ihr auf dem Bild sehen.
Im Bios steht IDE Konfiguration auf S-ATA.
Unter dieser Anschkusskonfiguration und mit IDE auf S-ATA wird mir im Bios folgendes angezeigt:
Primaerer IDE Master : DVD ROM Plextor 130A
Dritter IDE Master: WD Raptor
Vierter IDE Master: DVD Brenner Plextor 712SA
Ist das so ok, ich dachte auf dem Primaerer IDE Master müsste die Festplatte stehen!?
Stelle ich allerdings bei IDE Konfiguration auf S-ATA + P-ATA um, also beides gleichzeitig dann habe ich folgendes;
Primaerer IDE Master : WD Raptor
Dritter IDE Master: DVD Brenner Plextor 712SA
Vierter IDE Master: DVD ROM Plextor 130A
Also das verwirrt mich eben , weil ich nicht weiß, welches besser ist, hat z.B S-ATA + P-ATA
Vor- oder Nachteile etc. Oder ist das erste so ok usw.
Oder wäre es sogar besser das System auf AHCI einzurichten?
So wie ich das jetzt mitbekomme habe sind die roten SATA Anschlüsse nicht für ATAPi Geräte geeignet oder ist das hier egal bezüglich des DVD Brenner , da es eine SATA Brener ist? Oder muss der an einem der schwarzen SATA angeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung / Hilfe.
Gruss
Miniwinni
