D
Der_Gerät
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Wenn ich die Karte ohne undervolting und mit Stock Lüfterkurve betreibe beträgt das Delta locker 30 Grad im schlimmsten Fall sogar 35 Grad und der Hotspot steigt auf knapp 100-105 Grad während GPU temp bei 65 liegt.
Nun habe ich undervolting gemacht und die Lüfterkurve angepasst und siehe da. Delta nur noch bei 20 Grad. Ich denke das Problem liegt daran das die Lüfter einfach nicht richtig aufdrehen mit Stock Lüfterkurve. Denn wenn ich ohne undervolting und nur mit angepasstere Lüfterkurve die Karte laufen lassen dann läuft der gerät auch deutlich kühler.
Jetzt ist meine Frage: ist das ein Garantiefall wenn die Stock so heiß läuft? Ist die Lüfterkurve einfach nur Mist die ab Werk von Acer gewählt wurde?
Nur mit aggressiven undervolting und etwas aggressivere Lüfterkurve kriege ich die Karte in den Griff.
Zum Glück sind die Lüfter wenigstens kaum hörbar selbst mit 1800RPM.
- Prozessor (CPU): i5 14400F
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB DDR4-3200
- Mainboard: Gigabyte B760M DS3H
- Netzteil: 650W bei quiet system Power 10
- Gehäuse: Sharkoon V1000
- Grafikkarte: Acer RX 7700 XT Nitro
- HDD / SSD: 1TB Samsung 970 EVO Plus
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
