SirLoading
- Dez. 2021
Hallo zusammen!
Wenn ich den Samsung G7 + G9 gemeinsam via DP an der Grafikkarte angeschlossen habe, dann habe ich immer mal wieder Probleme:
- Bei Nutzung G-Sync nur auf dem G7 (oder beiden) immer mal wieder ruckler, aber nur wenn der G9 angeschlossen ist.
-> Auch wenn ich den G9 als Hauptmonitor nutze.
-> Wenn nur einer der beiden angeschlossen ist, dann keine Probleme.
-> Wenn ich einen meiner alten Monitore (oder 3) anschließe zum G7 / G9, dann auch kein Problem.
- Gelegentlich beim hochfahren im Anmeldebildschirm, bleibt dann der G7 aus und verbindet immer wieder neu, Strom ab und dran und geht.
Hatte mehrere G7 und G9 da, stellenweise auch 2 des gleichen Typs, da es mit den Dinger Probleme gab mit Gelbstich, Beschädigungen am Panel, Pixelfehler, usw...
- 2x G7 / G9 gleiches Problem
mMn scheinen die Monitore mit der Grafikkarte / Windows 11 / was auch immer nicht so gut zu funktionieren.
Die PC Hardware würde ich ausschliesen.
So, nun ist die Frage, kann ich den G9 einfach an die iGPU packen?
Ich müsste erst ein HDMI Kabel kaufen, da ich keines da habe.
Derzeit nutze ich die iGPU zum Video Rendern und Livestreams.
Ich spiele auf dem G7 und möchte gerne G-Sync nutzen.
Der G9 soll auf 240Hz laufen und da läuft OBS Studio, mal Netflix / YouTube / Prime / usw, der ist nur mein "2. Monitor"
Denkt Ihr es wäre einen Versuch Wert?
Monitore kann ich nicht mehr zurückgeben, verkaufen möchte ich auch nicht, da die noch nicht so alt sind.
Vielen Dank
Grüße
SirLoading
- Prozessor (CPU): Intel Core i9-13900K
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB Corsair Vengeance DDR5-6600
- Mainboard: ASRock Z790 Taichi Lite
- Netzteil: Corsair Platinum HX1000
- Gehäuse: Lian Li V3000 Plus
- Grafikkarte: INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
- HDD / SSD:
- Samsung SSD 980 PRO 1TB
- Samsung SSD 980 PRO 2TB
- Toshiba MG08ACA 16TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- CPU + GPU mit Custom Loop
- Win 11
- 5 Meter DP von Grafikkarte zu jedem Monitor
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
- Monitore wurden getauscht.
- G-Sync deaktiviert + VRR an den Monitoren deaktiviert.
- Monitor Firmware Up2Date
- Grafikkarte Firmware Up2Date
- Treiber Up2Date
- Samsung Support konnte nicht helfen, die Sagen die Grafikkarte ist defekt...
- Nvidia / INNO3D sagen es sind die Monitore...
- Bildwiederholung von 240 > 120 > 60 zu stellen, keine Änderung.
- 1,2m DP Kabel verwendet, keine Änderung.
- Andere Anschlüsse der Grafikkarte
Vielen Dank
Grüße
SirLoading
