Probleme mit USB 3.0 vom Mainboard
4RN0
Aug. 2015
Ich habe ein Biostar B450MH neu und an meinem Chieftec CI-01B-OP, das zwei Mal USB 3 und einmal USB 2 hat, funktioniert nur einer der zwei USB 3.0 und der USB 2.0. Das MB hat: 1 x USB 3.1 Gen1 Header(5Gb/s) (each header supports 2 USB 3.1 Gen1 ports). Was läuft hier schief?
Schau nach ob beim Reinstecken in JFRONT_USB31 und den anderen Anschluessen alle Stifte gerade geblieben sind bzw. richtig sitzen
BFF
Reaktionen: 4RN0
Ja es war ein verbogener Pin. Er funktioniert jetzt. Gibt es ein Tool um zu testen ob er auch einwandfrei ist? Oder ist davon auszugehen wenn USB Sticks jetzt erkannt werden?
Was hast Du denn alles an Geraeten mit "USB 3.1 Gen1 Stecker" ausser einem aktuellem USB3.* Stick?
Geh davon aus, das es funktioniert.
BFF
Da sind nur hin und wieder Sticks dran. Oder Mal der Scanner... Also an den zwei USB 3 Ports vom Case.
