Painhawk360
- Jan. 2013
Da das Mainboard von meinem PC abgeraucht ist ist nun Zeit für nen neuen...Da bei meinem NZXT Phantom zu viel Plaste dran ist kommt auch gleich nen neues Gehäuse ins Haus. Und wenn dann natürlich auch gleich ne Wasserkühlung ( meine erste übrigends )
1. Hardware:
- Prozessor: Intel i5 3750k
- Mainboard: Asus P8Z77 ( Passt mit den Blau ins Farbschema )
- Graka:Gigabyte HD7970 Ghz Edition XFX HD 7970 Ghz Edition
- RAM: 4x Corsair Vengance 4 GB ( in Grau, eventuell werden neue bestellt in Blau wegen Farbe steht aber noch nicht fest)
- Netzteil: OCZ ZX Series Gold modular Netzteil - 850 Watt (noch aus dem alten Rechner)
- Festplatte: Samsung 830 Serie 128 GB SSD (Noch aus dem alten Rechner)
2. Wakü und Gehäuse
Gehäuse: Corsair Obsidian 800D
- Lian Li TR-5B Multi-Controller - black (Zwecks Lüfter einstellen usw.)
- Lian Li C-02B Universalfrontblende - schwarz (Da das Laufwerk sonst sichtbar ist)
Wakü:
- 2x EK Water Blocks EK-Ekoolant UV Blue - 1000ml ( Bin mir aber nicht sicher ob 2 Liter reichen ^^ )
- EK Water Blocks EK-FC670 GTX DCII - Nickel ( Grafikkartenkühlung - Transparent das man die Blaue Kühlflüssigkeit sehen kann)
- 3x BitFenix Spectre PWM 120mm Lüfter rote LED ( Die Lüfter für den Radiator, Warum Rot erkläre ich später ^^ )
- 2x Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear 3,3m ( 6,6 m weil ich lieber zu viel Schlauch als zu wenig hab )
- Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm ( Der Radiator, Ich denke mal der wird für die Graka und Prozessor reichen)
- FrozenQ Liquid Fusion Dual Bay - Black Acetal w/ Red Helix ( Das Highlight, Da die Spirale Rot ist wird der Rechner in Rot/Blau leuchten ^^ zumindest der Kühltkreislauf, Kabel werden Schwarz bleiben )
- EK Water Blocks EK-Supremacy ( Transparent damit man die Kühlflüssigkeit sieht )
- Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
- PrimoChill Knickschutz Smartcoils 11mm (ca 1/2") UV-Rot
- Schwamm
- Verschraubungen in Matt Schwarz
3. Was noch bestellt wird
UV Kathoden, 1 Lüfter ( Der der die Luft aus dem Gehäuse zieht. Da dieser aber wenn ich einen nehmen der LEDs hat ins Gehäuse strahlt wird es einer ohne LEDs. Weil ich nicht will das es da einen Konflikt mit den UVs gibt und es so überladen aussieht), Lack Matt Schwarz, Abgewinkelte SATA Kabel, Filter für den Radiator.
Das ist erstmal alles die Hardware ist noch nicht bestellt. Das werde ich in den nächsten Tagen machen. Da der Ausgleichsbehälter von FrozenQ leider nicht vor dem 18.01 lieferbar ist ( vorraussichtlich ) hat das ja auch noch Zeit. Kann es aber jetzt schon kaum erwarten. Mal sehen wann die ersten Packete kommen. Der PC ist übrigends als Gaming PC gedacht.
Ich hoffe das waren genug Fakten fürs erste...Freue mich auf euer Feedback...
Update 04.01.2013
Update 08.01.2013
Update 09.01.2013
Gruß Painhawk360
1. Hardware:
- Graka:
2. Wakü und Gehäuse
Wakü:
- Schwamm
Update 04.01.2013
Heute ist das erste Teil gekommen und zwar die Grafikkarte. Die anderen Lieferungen verzögern sich leider weil es Lieferschwierigkeiten gibt. Das Gehäuse ist auch mittlerweile bestellt. Fehlen nurnoch ein paar kleinigkeiten die bestellt werden müssen. Ich hoffe das ich bald anfangen kann ^^. Hier das erste Bild mit den Sachen die ich schon hab und die Graka.
Update 08.01.2013
Die Grafikkarte ging zurück habe mich jetzt für eine XFX Radeon HD 7970 Ghz Edition entschieden da es hier auch einen passenden Kühler für die Wasserkühlung gib. Es sind auch 2 Packete gekommen. Drinne war: Mainboard, Prozessor und das Corsair Case. Fehlen nurnoch die Teile der Wasserkühlung und die neue Graka ( ist noch nicht bestellt). Dann kann es losgehen.
Update 09.01.2013
Stealth Mod Laufwerk
Erst wollte ich eine Lian Li Blende kaufen, habe mich dann aber dafür entschieden eine Corsair Blende umzubauen da ich diese ja schon hier hab.
Also ging es los Laufwerksblende abbauen. Den Knopf zum Öffnen hab ich mit einer Schraube verlängert da man sonst wenn die Blende dran ist das Laufwerk nicht mehr öffnen kann.
Dann hab ich mich dran gemacht die Blende zu bearbeiten. Ich habe mich für Dremeln entschieden. Es ging aber sagen wir mal "beschissen" xD. Dann habe ich erstmal die Ränder abgedremelt und die Fläche abgeschliffen.
Und weil das ganze so schön ging =(...Alles nochmal von vorne...
Nachdem ich die 2te Blende dann sicherheitshalber Abgeklebt habe dann. Ist alles gut gegangen. Nun habe ich versucht die Blende aufzukleben. Doppelseitiges Klebeband ist zu dünn. Spiegelband war nicht im Haus. Doch siehe da Tesa Power Strips ( Ich bin mir nicht sicher ob sie halten werden ^^ )
Endlich Fertig hab so 2 Stunden gebraucht. Weil ich alles erst durchgeplant habe und auch nen bisschen improvisiert hab ( Schraube als Verlängerung für den Öffnerknopf, Powerstrips als Haltematerial für die Blende). Hier ein Bild wie es eingebaut aussieht.
Morgen geht es dann weiter. Ich denke mal mit Netzteil einbauen und Lüfter ausbau.
Update 15.01.2013
Neue Grafikkarte ist angekommen. Sie fühlt sich absolut wertig an. Gehäuse der Lüfter ist aus Metal eigentlich zu schade um abzubauen ^^. Der Rest der Bestellung (Caseking und Aquatunning) ist noch nicht da da einige Teile erst ab 18.01.2013 lieferbar sind.
Gruß Painhawk360
