PSU hat 2 6-Pin PCIe Stecker, benötigt wird ein 8-Pin Stecker
NilRecurring
Juni 2013
Ich habe einige Grafikkarten (GTX 1060 bzw RX 580) auf Amazon.fr bestellt, die zu der Zeit preisreduziert, aber nicht verfügbar waren. Mitlerweile stehen jedoch Lieferdaten für einige da, und auch wenn ich einige Stornierungen in den nächsten Tagen erwate, kommt mit ein bisschen Glück vielleicht eine der Karten durch.
Das Problem ist, dass ich gerade gesehen habe, dass das Netzteil meiner Schwester (Cougar A 400 Watt 2013) nur über 2 6-PCIe Stecker verfügt, was absolut ok ist, sollte eine 1060 kommen. Die ganzen 580s brauchen haben aber einen 8-Pin Anschluss.
Viele von diesen Grafikkarten kommen ja mit einem 6-Pin auf 8-Pin Adapter, aber ich habe keine Ahnung ob man denen trauen sollte. Es wird ja Gründe haben, dass die 580 einen 8-Pin Anschluss hat, und auch wenn sie vielleicht nicht volle 150W ziehen wird, sind das bestimmt trotzdem mehr als die für den 6-Pin spezifizierten 75W.
Auf Ebay findet man Sachen wie diese hier. Also einen Adapter von 2 weiblichen 6-Pin Anschlüssen auf einen männlichen 8-Pin Anschluss, was ja eigentlich Sinn ergeben wird. Aber die scheinen doch sehr selten zu sein, weshalb ich mir auch hier unsicher bin. Sind die Teile legitim und sicher?
Danke für die Hilfe.
Ja man kann den Adaptern trauen. 6Pin ist für 75W spezifiziert, 8Pin für 150W. Also 2 x 6Pin = 1x 8 Pin.
Die Grafikkarten kommen auch mit 2x6-auf-1x8. Wo siehst du 1x6auf1x8?
Das größere Problem dürfte eher die Gruppenregulierung des Cougar Netzteils sein.
die Adapter sind schon okay, wobei ich es mutig finde, bei einem 400W-Netzteil 2 6pin-Stecker anzubieten. Und rein theoretisch finde ich 150W über den 8poligen Anschluss bedenklicher wie 2x 6pin mit je 75W. Beim Adapter würde ich dann aber etwas auf Qualität achten. Nicht grad den günstigsten nehmen. Eventuell sind bei der Grafikkarte ja auch die benötigten Adapter dabei.
Abhängig von deiner bisherigen Hardware kann aber ein 400W-Netzteil mit einer 580 schon etwas eng werden. Wie sieht der Rest deines Systems aus?
Da ist nichts zu knapp. Wenn man an den Taktraten und an der Spannung nicht selber Hand anlegt, dann verbraucht so ein System in der Summe keine 300 Watt. Eben vorausgesetzt, kein CPU und kein GPU OC.
Den Adapter den BlubbsDE verlinkt hatt bitte nicht nutzen. 1*6 Pin auf 2*8 Pin geht Leistungsmässig garnicht.
Den im Anfangspost verlinkten kann man allerdings problemlos nutzen.
