Pumpenlüfter nicht einstellbar
Speckhals1980
Aug. 2022
Hallo, und zwar hab ich heut die Silent loop 2 240 mm im pc verbaut und dann im bios wollt ich alles einstellen. Die cpu fans lassen sich tadellos regeln jedoch der Pumpenlüfter nicht. Egal was ich da hin und her regel es tut sich nichts. Die bleibt bei 2800 umdrehungen. Ich hab halt leider auch nicht so die Ahnung von dem ganzen zeugs weswegen ich hier mal nachfrage. Motherboard ist ein MSI Z490 plus mit einem LGA 1200 Sockel. Angeschlossen ist alles richtig.
die pumpe soll auch auf maximaler drehzahl laufen und am Pumpen header angeschlossen seinb.
Wo ist die Pumpe angeschlosen? wo die Luefter?
Wenn ich das richtig sehe versuchst du im BIOS die Pumpe per PWM zu regeln, laut dem Test von Hardwareluxx und der be quiet! Homepage hat die Pumpe aber einen 3Pin Anschluss, sollte diese dann nicht per DC geregelt werden? Kannst du das im Bios umstellen? Regelbereich wäre laut Datenblatt zwischen 9V-12V.
Reaktionen: kachiri
Die Pump hat einen 3-Pin Anschluss und kann nicht über das PWM-Signal gesteuert werden. Außerdem muss eine Spannung von 9 bis 12V anliegen:
Handbuch Seite 22
Achtung: Die Pumpe muss mit 9V - 12V betrieben werden. Unterspannung kann zu Leistungsverlust und Defekten führen
Also richtig angeschlossen hab ich sie bestimmt. Ich bin halt was das angeht kompletter noob. Ich hab so ein bisschen ahnung aber bei vielem muss ich halt hilfe suchen
ok danke, schau ich morgen mal.
Ich kann halt auch meine ganzen Gehäuselüfter nicht einstellen. Zeigt überall 0 rpm an. Die nerven mich nämlich langsam auch ein bisschen.
Vielleicht mal vom Quick BIOS ins normale erweiterte BIOS wechseln, wo die Einstellungen dann auch ein bißchen umfangreicher sind.
Reaktionen: Speckhals1980
Motorrad schrieb:
Umschalten auf DC sollte doch möglich sein:
Und:
Wie gesagt, ich bekomme die DC Einstellung gar nicht. Nur PWM mode. Aber ich schau mich später oder morgen nochmal im bios um. Auf meinen Bildern vom Bios siehst du ja das da nur PWM zur verfügung steht.
Und das hier auf dem Bild abgebildete Mainboard ist das Z490 Gaming plus. Ich habe das Z490 Plus. Die unterscheiden sich tatsächlich voneinander
Reaktionen: Motorrad
Leider findet man da auch nichts. Ich komme auch immer wieder nur beim Gaming plus raus. Aber ich hab das Layout vom gaming plus einfach mal genommen und etwas abgeändert
oder einen ordentlichen Luftkühler kaufen, bzw wenn es unbedingt eine AiO sein muss (bon kein Fan davon und dieser thread bestätigt mich darin), dann eine mit PWM Pumpe, welche generell immer besser ist, als eine DC Pumpe. VGA Kabel benutzt ja heute auch kein Mensch mehr, genau so würde ich generell auf DC Lüfter verzichten und generell drauf achten, das man PWM Teile verbaut
Ok wusste gar nicht dass es auch solche Boards gibt die offensichtlich nur eines davon erlauben. Ist die Pumpe denn in voller Geschwindigkeit so laut ?
Speckhals1980 schrieb:
ok. muss ich wohl mit der lautstärke leben :(
Ich hatte bisher die Pumpen meiner Aios immer auf maximaler Drezahl laufen gelassen und noch nie gehört.
Hatte bisher die NZXT X irgendwas (360mm)
Die Gletscherwasser von Alpenföhn und die Asus Rog Ryujin 360.
Wie laut ist es denn bei dir?
