Pure Base 600 - Lüftersteuerung
Enhir
Dez. 2012
Beim Pure Base 600 sind bereits 2 Gehäuselüfter installiert. Ein Kabel für einen 3. Lüfter ist auch noch vorgesehen. Die Kabel sind allerdings nur 2-polig und können so derzeit nicht über das Mainboard gesteuert werden, sondern nur direkt über das Gehäuse mit einem Schalter. Gibt es eine Möglichkeit, eventuell ein Adapter oä, damit ich die 2-poligen Kabel an das Mainboard bekomme und auch damit steuern kann? Welche Lüfter könnte ich zusätzlich kaufen und als 3. Lüfter einbauen?
Naja dann bleib doch bei be quiet! Lüftern. Gibt doch da eine große Auswahl. Such Dir Deinem Anspruch und Geldbeutel entsprechend was aus.
https://geizhals.de/?fs=be%20quiet%21%20%20l%FCfter&cat=coolfan
Und die verbauten lass doch wie sie sind von der dafür vorgesehen Steuerung laufen. Ansonsten hätte ich mir gleich einen Tower gekauft wo das besser gelöst ist. zb der 700er. Und von 2 Pin habe ich noch gar nichts gesehen.
Ich persönlich würde die kaufen:
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl067-a1490388.html
oder die von Noctua:
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-chromax-black-swap-a1711652.html
aber alles eine Preisfrage. Aber bei einem den Du möchtest sicher keine zu große Belastung. Aber dafür dann die Referenz Lüfter. Ich kaufe bei solchen Dingen immer das beste. Und habe viele Jahre meine Freude daran. Bei den billig Lüftern geht das Gepfeife doch recht schnell los.
Test zu den genannten Lüftern finden sich im Link bei Geizhals weiter unten.
MfG
Das im Pure Base 600 ganz normale Pure Wings mit 3pin-Anschluss verbaut werden, solltest du die auch problemlos ans Mainboard anschließen können.
Die meisten (außer ASrock glaube ich) Mainboard-Hersteller supporten an einem 4pin-PWM Anschluss auch die Ansteuerung von 3pin-Lüfter über die Spannung
Danke für die Antworten soweit.
Damit ich das richtig verstanden habe: Ich nimm den Anschluss von der Gehäusesteuerung einfach ab und steck den dann an das Mainboard, damit sie dann je nach Bedarf automatisch geregelt werden?
So siehts aus. Die mitgelieferten Lüfter haben standardmäßige 3pin-Anschlüsse.
Hab ich bei mir auch gemacht und funktionert. Hab vorne 2x140 pure wings 2 (3pin) und hinten 1x120 alle aufm Gehäuse.
Vorne ist werkseitig eigentlich nur ein zusätzlicher 120 lüfter vorgesehen. Ich musste eine halterung kurz wegbiegen. Sonst hätte ich ihn nicht einbauen können.
