PWM Y-Adapter mit doppeltem Tachosignal
shimmy
Dez. 2005
Ich suche nach einem 4-Pin PWM Y-Kabel, welches eine Verbindung zu beiden Tachosignalen hat.
Grund: Nvidia Grafikkarten regulieren nach Drehzahl, das Minimum was ich selbst mit BIOS-Mod setzen kann liegt bei 1250 rpm. Meine Lüfter haben einen Regelbereich von 1000-2000 rpm, also drehen sie schneller als sie eigentlich müssten.
Mit doppeltem Tachosignal würden beide Drehzahlen addiert und ich könnte den vollen Regelbereich nutzen.
Gibt es so etwas?
Nix vorgefertigtestes. Musst du selber basten.
Ich hatte sowas mal herumliegen gehabt und probiert, aber die ausgelesenen drehzahlen addierten sich leider nicht einfach. Die Werte sprangen nur wild rauf und runter.
Wenn du es dennoch versuchen möchtest, nimm einen normalen PWM Y-Adapter, löse die anschlüsse aus den steckern, löte beim zweiten anschluss das kabel dazu das von werk aus weggelassen wird und berichte dann deine erfahrung ;)
Wie sollen sich auch 2 Werte nur durch Zusammenklemmen von einem Draht addieren ...
Ironie an
Also Elektronen alleine die eigentlich negativ sind können nix mit + Anfangen.
Ironie aus
