C
c137
Hallo zusammen!
Am 31.05.2012 habe ich nach langer Beratung durch viele Forenmitglieder (https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-mechanische-tastatur.1066282/) bei QPad aus Schweden (http://www.corporate.qpad.se/modules/news/index.php?storytopic=11) eine MK-80 in DE-Layout mit Cherry-MX-Brown-Switches bestellt.
Kosten: 150€ inkl. 20€ Versand.
Heute, am 06.06.2012, ist sie angekommen - der Versand ist also in unter einer Woche abgelaufen.
Angeschlossen habe ich sie über PS/2, da über USB bei der MK-80 nur 6KRO statt NKRO funktioniert.
Hier mal kurz der Standard-Einstiegs-Test (mit beiden Shift-Tasten gedrückt) - kein Problem:
Den kompletten KRO-Test werde ich an dieser Stelle nicht wiederholen, anstatt dessen verweise ich auf den Test, den Highspeed Opi bereits mit der MK-80 mit Blues durchgeführt hat: https://www.computerbase.de/forum/t...ng-bei-tastaturen.740828/page-4#post-10204087
Die QPad MK-80 ist ziemlich schwer (laut Hersteller 1,27kg) und fühlt sich hochwertig an, die Handballenauflage und der Tastaturkörper haben ein soft-touch-finish. Die Tasten selbst sind angenehm glatt. Die Beschriftung ist sehr gut lesbar.
Bei ausgeschalteter Beleuchtung würde man gar nicht vermuten, dass die Tasten beleuchtet sind, die niedrigste Stufe ist etwas dunkel, die höchste sehr hell - ich bevorzuge eine der beiden mittleren Einstellungen.
Der USB-Hub funktioniert, scheint mir aber etwas langsam zu sein. Die Audio-Durchschleifung und die Medientasten über Fn-Doppelbelegung der Tasten F1 bis F6 hingegen funktionieren bestens.
Der beigelegte Key-Puller erfüllt auch seine Funktion. Auf folgendem Bild erkennt man die Position der blauen Beleuchtungs-LED und dass auch tatsächlich MX-Brown-Switches verbaut wurden.
Das Tippgefühl ist hervorragend, wesentlich besser als bei meiner vorherigen Dell-Wireless-Rubberdome. Die Browns haben einen leichten Druckpunkt, den man allerdings bei schnellem Schreiben doch mal "überfühlen" kann. Die Tasten sind ziemlich leichtgängig - gefühlt schreibe ich jetzt schneller als auf der Rubberdome. Versehentliche Tasteneingaben kommen vielleicht etwas häufiger vor, das ist aber mit Sicherheit Gewöhnungssache.
Wenn man die Tasten nicht ganz durchdrückt (woran man sich als Umsteiger wie ich auch erst gewöhnen muss), ist die MK-80 angenehm leise; man erhält dennoch ein leises Audiofeedback, was aber auf keinen Fall vergleichbar mit dem lauteren Klicken der MX Blues ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MX Browns für mich die richtige Wahl sind. Die QPad MK-80 entspricht dabei meinen Ansprüchen bzw. Wünschen dank der Medientasten, der blauen Beleuchtung und der Handballenauflage.
Ein Update nach längerer Nutzung stelle ich jetzt schon mal in Aussicht.
Grüße,
c137
Update 20.06.2012
Nach nun 14 Tagen Benutzung hier das erste Update:
Man gewöhnt sich mit der Zeit sehr gut an die Leichtigkeit der Tasten. Ich empfinde das v.a. beim Gamen als Vorteil. Die Fehlerrate beim Tippen hat sich auch spürbar verbessert, nur das Not-bottom-out fällt bei höheren Geschwindigkeiten noch schwer. Ein Besucher bemängelte: "die klappert". Als ich ihm sagte, er müsse die Tasten nicht ganz durchdrücken, sondern nur über den Druckpunkt, schaute er mich nur ungläubig an.
Auch der mitgelieferte Tastenkappenabzieher hat sich hervorragend beim Reinigen meiner Cherry G80-1800 bewährt.
Verarbeitungsmäßig bin ich zufrieden, wenn es auch zwei kleinere Mängel gibt:
Abnutzungserscheinungen gibt es bis jetzt nicht - wäre auch schlimm nach so kurzer Zeit! An der Leertaste jedoch setzt sich deutlich sichtbar Fett an, was zu einer leichten Verdunkelung der Farbe führt:
Sonst gibt es keine Probleme und nur lauter Zufriedenheit.
Code:
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
Grüße,
c137
Update 20.06.2012
- Die Hanballenauflage scheint längs leicht gewölbt zu sein, da sie in der Mitte nicht aufliegt.
- die Tastenkappe der Nummernblock-"9" sieht deutlich anders aus als die anderen Tastenkappen: das weiße Material scheint hier auch neben der Beschriftung durch die schwarze Farbe durch. Das Licht der Beleuchtung dringt kaum wahrnehmbar durch. (Die Beschichtung löst sich aber nicht weiter ab, die Taste fühlt sich auch wie die anderen an, also nur ein kleiner optischer Mangel.)
(update)
