Qual der Wahl und Netzteil
JZedtler
Juni 2009
Hallo!
Ich stehe vor der Wahl zwischen 2 Grundsystemen bei denen ich jeweils die angeführte CPU gegen einen FX-6300 tauschen lassen möchte und dazu eine HD7850 einbauen lassen würde. Zusätzlich soll ein Markennetzteil (z.b be quiet) rein da ich dem unbekannten Wesen da drin nicht all zu sehr Vertrauen schenke.
1. Grundsystem: http://www.hiq24.de/products/Komplettsysteme/Basic/AMD-X3-450-3x32Ghz-8GB-DDRIII-500GB.html
2. Grundsystem: http://www.hiq24.de/products/Komplettsysteme/Fair-Play/FX-4100-4x36GHz-HD7790-1024MB-8GB-DDR3-500GB-HDD.html
Das 1. Grundsystem würde mich auf Grund des günstigeren MB und Speichers etwas weniger kosten.
Da ich kein Powergamer bin brauch ich nicht das letzte Quentchen % an Leistung daher tentiere ich wegen des Preises zu System 1. Wäre die Leistung aber spürbar geringer wegen des MB und des Speichers?
Bei HIQ24 sagte man mir am Telefon ich bräuchte mit dem FX-6300 und der HD7850 ein 550 Watt Netzteil was mir allerdings etwas viel vorkommt. Ich habe eher mit 450 Watt gerechnet. Was für ein Netzteil würdet ihr empfehlen?
Würde ein etwas überdimensioniertes Netzteil mehr Strom fressen als ein etwas schwächeres?
Ein anständiges 400 W Netzteil reicht dafür:
http://www.hiq24.de/products/Netzteile/ab-400-Watt/430-Watt-Thermaltake-Munich-430W-Netzteil.html
http://www.hiq24.de/products/Netzte...quiet-SYSTEM-POWER-80-Bronze-7-Netzteil-.html
http://www.hiq24.de/products/Netzte...easonic-S12II-430-120mm-Luefter-Netzteil.html
http://www.hiq24.de/products/Netzte...uiet-Pure-Power-CM-L8-CM-430-80-Netzteil.html
Beim ersten System ist das Board halt ziemlich abgespeckt. Da hast du nur wenige USB Anschlüsse, maximal 5.1 Audio und kein USB 3.0 oder sonstige Anschlüsse (SATA III, Firewire, eSATA, digital Audio).
Danke für die Antwort. Momentan komme ich mit den 2 USB Anschlüssen in der Gehäusefront ganz gut zurecht. Die hinteren hab ich gar nicht in Nutzung. Mehr brauche ich nicht unbedingt. Die Frage wäre nur was mir USB 3.0 bringt oder ob ich drauf verzichten kann.
Die Frage, ob ich eine spürbare Leistungseinbusse habe bei dem etwas günstigeren MB und Speicher habe, wäre hilfreich zu klären.
Auch ob ein überdimensioniertes Netzteil z.B. 550 Watt meine Stromrechnung mehr belastet als z.b eins mit 450 Watt.
Ich würde ja bei Hardwareversand bestellen und dort den Rechner für 20€ Zusammenbauen lassen, eine Konfiguration für 500€ können wir dir wohl machen wenn du das willst.
Danke, aber der Zusammenbau und ein 24h Testlauf sind bei HIQ24 bereits im Preis inbegriffen sodass ich bei HWV am Ende sogar etwas teurer wegkommen könnte wenn ich noch 50€ für den Test drauf legen muss.
Mein jetziger PC stammt schon von HIQ24 und lief praktisch 3,5 Jahre störungsfrei. Es liegt also nahe dort wieder zu kaufen wo ich eine zuverläßige Ware erhalten habe.
Aber ihr könnt ja trotzdem eine Zusammenstellung vornehmen mit Zusammenbau und Testlauf.
Die eigentlichen Fragen sind damit aber noch nicht beantwortet. ;)
Also zum NT ob du nun 400 Watt oder 600 Watt drin hast ist fast egal .
Der Rechner braucht nur den Strom der zum betrieb der eingebauten Teile notwendig ist .
Das größere Netzteil kann ( Muß nicht ) ein paar Watt mehr Eigenverbrauch haben , was aber nicht ins Gewicht fällt .
Zum Bord & Speicher.
Leistungseinbußen hast du durch günstiges ein Bord und Speicher kaum , evt. 1-3 % .
Nur da gabs ein Problem mit dem Bios wenn du einen FX drauf machen willst , klappt meines wissens erst ab einem 960 oder 970 Bord .
Bei den billigen mußt du erst das Bios flaschen soweit ich weiß .
Aber hier wissen andere sicher mehr als ich .
gruß tomtom
Danke für die Antworten. Dann werde ich wohl dieses System http://www.hiq24.de/products/Komplettsysteme/Fair-Play/FX-4100-4x36GHz-HD7790-1024MB-8GB-DDR3-500GB-HDD.html als Basis nehmen.
gruß tomtom
Meinst Du zufällig 760 und 960 ist ein Vertippser? Weil 960er Boards finde ich auf HIQ24 nicht sondern nur 760er. Welches MB passt noch zum FX-6300 und ich gleichzeitig noch gut einsparen kann?
