R9 290: ständig Abstürze in Spielen
sudfaisl
Admin
Administrator
Sep. 2008
ich bekomm meine R9 290 (Gigabyte Referenzmodell) einfach nicht stabil zum Laufen.
Vielleicht hat einer von euch ja noch eine Idee, was man ausprobieren könnte.
Zunächst mein System:
  • Intel i5-4670K
  • Gigabyte GV-R929D5-4GB-B-GA (Elpida-RAM)
  • Asus H87M-Plus (2108=neuestes BIOS)
  • 500W BQ E10
  • 16GB RAM 1600Mhz
  • Win 8.1 64bit
  • 2x U2515H per daisy chain an einem DP 1.3
Im Overdrive hab ich eingestellt: +20% Leistungsgrenze, damit der Takt nicht ständig absackt (das Absturz-Problem hatte ich aber auch auf 0%), 947 Mhz Chiptakt (Standard), 1250 Mhz Speichertakt (Standard), Ziel-Temp. 89°C, Ziellüftergeschw. 100%.
Ich spiel Grid 2, das Spiel stürzt manchmal nach 5 Minuten, manchmal nach 2h, manchmal gar nicht ab. Das Bild wird einfach schwarz, der Ton läuft noch 5 sek weiter und dann kommt nur noch Rauschen aus den Lautsprechern. Der PC läuft weiter ist aber "tot". Ein Reset reicht nicht, man muss den PC komplett ausmachen und wieder hochfahren, dann funktioniert alles super. Zu heiß wird die Karte nicht, sie bleibt unter 90°C.
Seltsam ist, dass ich Test-Programme wie Furmark, Valley oder Heaven-Benchmark Ewigkeiten laufen lassen kann und der Rechner stürzt nicht ab. Auch eine zweite - modellgleiche - R9 290 zeigt das gleiche Verhalten. Es nervt. Normalerweise würde ich sagen: Okay, Karte ist defekt. Aber ich hatte sie schon in der RMA und sie kam wieder zurück: "Kein Fehler gefunden". Wieso läuft die Karte im Benchmark, aber nicht in Spielen? Der Stromverbrauch ist jedenfalls größer in den Benchmarks.
Was habe ich schon probiert:
* nur einen Monitor anschließen
* MoBo-Bios updaten
* höhere Lüfterdrehzahl der Karte
* verschiedene Treiber (15.9 und Crimson)
* R9 280 und R9 390 funktionieren super
Hat jemand noch ne Idee?
Danke und Grüße!
Was findet sich denn im Windowsprotokoll (Anwendungen & System) zum Zeitpunkt des Absturzes?
Die Karte kann ja nicht schuld sein, wenn bei zwei der selbe Fehler auftritt.
Memtest86+ mal gemacht?
Netzteil vielleicht zu schwach, weiß ja nicht wie alt es ist. Aber im Alter bauen die ab. Weil furmark und Co belastet nur die gpu. Lass mal neben heaven noch Prime laufen und schaue wie es da ist.
@rg88: Danke, ich werd mal einen Absturz provozieren und dann die Ereignisprotokolle durchsuchen.
Was ich oben vergessen habe zu erwähnen: Eine PowerColor PCS+ R9 390 (was auch nur ne Hawaii ist) funktioniert super :/
Hab jetzt mal ein XMP-Profil eingestellt für den RAM statt automatisch. Memtest kann ich auch machen, aber eher unwahrscheinlich, dass da was ist, wenns mit anderen Karten eigentlich klappt.
@Bully: 500 Watt müssen eigentlich reichen. Das Be quiet E10 ist von Mitte 2015 und ein topmodernes Netzteil. Ich vermute, dass man da sogar deutlich mehr als 500W rausholen kann.
Ja und bequiet ist schon seit Jahren nicht mehr top. Ich würde das nicht so abtuen.
Dafür hast du sicher Quellen?! Solang würde ich mich nämlich auf unabhängige Test verlassen. An einem E9 580W hing die Karte auch mal - erfolglos.
Gegen das 10er bequiet ist nichts einzuwenden. Ist nur bashing ;) Bei den unteren Serien mag das stimmen, dass die nicht besonders sind, aber hier ist das nur quatsch.
Mir fällt aber noch was anderes ein: Welches BIOS ist auf den Karten drauf? bei der 290(x) Serie haben einige Hersteller BIOS-Updates nachgeliefert, wenn Blackscreenprobleme aufgetreten sind. Das löste das Problem
Welches Modell der 290 hast du? Es gibt da verschiedene Modelle!
Welcher RAM Hersteller ist verbaut?
Gigabyte GV-R929D5-4GB-B-GA (wobei der -GA wohl nur für das kostenlose Battlefield steht).
GPU-Z liest Elpida aus.
Ok dann sollte das hier dein aktuellstes BIOS sein!
http://www.techpowerup.com/vgabios/156674/gigabyte-r9290-4096-140220.html
GPU Device Id: 0x1002 0x67B1xxx-xxx-xxx
C67111 Hawaii PRO 300W GDDR5 4GB 64Mx32 300e/150m
(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER015.041.000.002.000000
C6711101.101
PowerTune Limit: -50 to 50
CCC Overdrive Limits
GPU Clock: 1500.00 MHz
Memory Clock: 2000.00 MHz
Clock State 0
Core Clk: 947.00 MHz
Memory Clk: 1250.00 MHz
Flags: Boot
Clock State 1
Flags: Optimal Perf
Memory Support
4096 MB, GDDR5, Autodetect
4096 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24AFR
4096 MB, GDDR5, Elpida EDW2032BBBG_DEBUG2
Passt also genau zu deiner Karte
das ist das von der gigabyte seite laut Datum. Würde es mir von der offiziellen Quelle sprich Hersteller runterladen ;)
Aber ich denke wir haben das Problem gefunden :)
BIOS flashen - immer wieder ne nervenaufreibende Sache (vor allem wenn das Gigabyte-Tool wohl ein bisschen verbuggt ist) ;) (Es kommt ein neues Fenster, dass das Flashen erfolgreich war, und dass man neustarten soll, aber in Hintergrund läuft der Ladebalken mit "please wait" unendlich lange weiter.)
GPU-Z zeigt jetzt 015.041.000.002.000000 - entspricht also auch dem von EXTREM (hab das von der GB-Site genommen). Mal sehen wie gut es jetzt funktioniert. Werde mich die Tage melden.
jo, war mir klar, dass es die selbe Version ist wie von EXTREM. Aber im Zweifel bevorzuge ich immer die Downloads vom Hersteller ;)
Das BIOS-Update hat rein gar nichts gebracht :(
Hab die Karte jetzt mal von 1250 auf 1150 Mhz Speichertakt runtergetaktet.
In manchen Foren schreiben welche, das ein BIOS 015.044.... ihnen Ahilfe verschafft hat.
Das von der Gigabyte-Seite ist ja nur 015.041. Ich werde Gigabyte mal per Mail anschreiben, ob sie unter der Hand ein besseres BIOS haben.
Da es eine von AMD produzierte Karte ist, die von GB nur verkauft wird kannst du jegliches BIOS von anderen Referenzmodellen nutzen.
Eventuell hilft es auch einfach die Spannung für den RAM im BIOS etwas zu erhöhen damit dieser stabil läuft.
Ich hab ein BIOS der PowerColor PCS+ R9 390 gefunden mit der Kennung
015.044.000.002.000000
Da es sich bei der Karte um ein Referenzmodell mit anderem Kühler handelt sollte es ohne Probleme funktionieren. Da du ja sowieso eine Karte mit DUAL BIOS hast ist das Risiko überschaubar, sollte das BIOs nicht laufen, auf BIOS 2 umschalten, Booten dann wieder im Betrieb auf BIOS 1 schalten und das alten BIOS flashen.
113-C6711101-C672
C67111 Hawaii PRO 300W GDDR5 4GB 64Mx32 F3206OBE.HJW 2014
ATOMBIOSBK-AMD VER015.044.000.002.000000
F3206OBE.HJW
Clock State 0
Core Clk: 1040.00 MHz
Memory Clk: 1350.00 MHz
Flags: Boot
Clock State 1
Flags: Optimal Perf
Memory Support
Ich merke gerade das fast alle 290er Referenz Karten sind die von AMD Produziert werden, habe jetzt sogar ein Reverenz BIOS gefunden welches von Sapphire auf der TriX OC genutzt wird und vom 29.01.2015 ist mit der Kennung
015.049.000.040.000000
113-2E28924-X4H
E289 Hawaii PRO TRIX A0 GDDR5 4GB 64Mx32 300e/150m
ATOMBIOSBK-AMD VER015.049.000.040.000000
289P05S0.X4H
Clock State 0
Core Clk: 1000.00 MHz
Memory Clk: 1300.00 MHz
Flags: Boot
Clock State 1
Flags: Optimal Perf
Memory Support
4096 MB, GDDR5, Samsung K4G20325FS
Grundsätzlich wirst du da recht haben, aber ich werde kein BIOS aus irgendwelchen Quellen oder von anderen Herstellern auf die Karte aufspielen, solang mir Gigabyte mir dieses nicht von sich aus schickt. Erfahrungsmäß wird mir der deutsche Support kaum weiterhelfen, ich setz meine Karten auf die Zentrale. Mal abwarten. Für Experimente ist später immer noch Zeit :)
Versteht ich jetzt nicht. Aber ok jeder muss machen was er für richtig hält. Ich flash lieber 3x mein BIOS statt abstürze zu haben und zur Not schreibe ich eben ein eigenes BIOS mit abgepasstem Spannungsverlauf. Die nötige Software dafür gibt es ja.
​Und da Gigabyte das BIOS auch nicht selbst schreibt sondern einfach nur von AMD bezieht macht es sowieso kein Unterschied. Und da die Karte ein Dual Bios hat gibt es keinerlei Risiko.
Ich vermute eher das es einfach am Spiel selber liegt wenn das nur bei Grid 2 vorkommt .
Da hab ich nähmlich ebenfals probleme .
Ist immer derselbe fehler , mit 4 ! verschiedenen Karten probiert 550 GTX / 660 GTX / 970 GTX / 780 GTX ,
Sobald ich beim kurvenfahren Bremse und gleichzeitig Lenke bekomme ich Bildfehler ,
sprich die Farben werden wie bei VRAM defekten, lila und verzehrt , sobald ich nur bremse oder lenke ist alles Ok.
Keine abstürze .
Alle Karten sind devinitiv völlig OK , das ist schlicht ein spielfehler .
gruß tomtom
