Radeon RX 7800 XT defekt
real_ri
Cadet 1st Year
Sep. 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 7500F
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 32GB DDR5 (aber übertaktet mit dem EXPO 1 Profil)
  • Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi
  • Netzteil: Corsair RM750x
  • Gehäuse: Corsair 4000D AIRFLOW
  • Grafikkarte: ASUS AMD Radeon RX 7800 XT Dual
  • HDD / SSD: Kingston 1TB NvMe SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Nein.
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Wenn ich wüsste was das ist...
Ich habe gestern mit einigen Freunden ein Spiel gespielt (Supermarket Simulator together), wo die Anforderungen ja auch nicht grade hoch sind, aber auf einmal wurde der Bildschirm grün und ich habe über WhatsApp (über den PC) mit meinen Freunden telefoniert und aus den Kopfhörern kam auf einmal ein leises brummen und nach ca. 2 Sekunden hat der PC neugestartet aber ging nicht mehr an. Auf meinem Mainboard sind kleine LEDs, welche Anzeigen, ob etwas defekt ist und dort hat das weiße VGA-Licht geleuchtet, was bedeutet, dass die GPU möglicherweise beschädigt ist. Der PC hat von diesem Zeitpunkt an nicht gestartet. Ich finde es sehr schade, da ich den PC erst zu Weihnachten bekommen hab.
Ich habe den PC mehrmals probiert wieder zu starten. Vorhin habe ich die GPU ausgebaut und wieder eingebaut, aber alles was ich gemacht habe, war erfoglos. Ich habe auch im AMD Forum nachgefragt, doch da kam keine Antwort.
Wenn der Rechner neu ist, dann zurück damit zum Verkäufer. Hardware kann schonmal sterben.
Reaktionen: Restart001, ILoveShooter132 und real_ri
Wenn du keinen Zugriff auf eine alternative Grafikkarte zum Testen hast, dann bleibt dir nur über den Händler zu kontaktieren, falls Komplettsystem. Ansonsten den Händler der Grafikkarte.
Wenn es ein Komplettsystem war, würde ich keine Zeit mit testen verschwenden, sondern gleich den Händler einschalten (Garantie/Gewährleistung).
@DoNG Ich habe vorhin mit einem Freund gesprochen und er hat zufällig noch eine ältere Grafikkarte, womit ich das testen kann. Ansonsten wird es reklamiert, da es sich um ein Komplettsystem handelt. Danke
Könnte es denn möglicherweise auch durch ein BIOS Update behoben werden? Vermutlich nicht, oder?
Wenn die Grafikkarte defekt ist, hilft ein Update des Mainboards nicht, nein.
Reaktionen: ILoveShooter132 und real_ri
Bei Komplettsystem direkt zum Händler bevor du am Ende noch Probleme mit dem Händler bekommst weil du bei der Fehleranalyse zu "tief" ins System eingegriffen hast.
Reaktionen: real_ri, Cerebral_Amoebe, DoNG und 2 andere
Würde bei einem nicht mal 30 Tage altem System auch keinen intensiven trouble shoot betreiben. Ab zum Händler bzw mit diesem Kontakt aufnehmen und abwarten.
Klar, so einfache Dinge wie Treiber etc würde ich natürlich prüfen aber Hardware ausbauen und quer prüfen ist in dem Fall nicht dein Problem.
Außer natürlich der PC ist selbst gebaut und nur die Komponenten wurden gekauft, dann musst du natürlich herausfinden, was defekt ist.
