Raid Problem
Coolfish90
Okt. 2010
Ich habe am Wochenende ein Raid 5 und danach Raid 0 aus drei Festplatten (3 x WD15EARS) erstellt.
Das alles laut Gebrauchsanweisung meines Motherboard’s (Asus Crosshair 4 Formular).
Dies hat auch super funktioniert. Aber als ich dann die Windows 7 CD eingelegt habe und das Setup startete, fand er keine Treiber, was auch normal war und dass ich den „Raidtreiber“ installieren muss.
Gesagt getan. Support CD eingelegt und auf Treiber/Raid/Win7/64 Bit gegangen und installiert.
Danach kam die Meldung, dass dieser Treiber kein Signierter 64 Bit Treiber war und es erschien auch keine HD. Erst als ich die 32 Bit Treiber installierte, erschien sie. Es kam aber die gleiche Meldung mit dem Signierten Treiber und das die Windows Installation unbrauchbar werden kann.
Ich benutze eine Windows Ultimate 32 und 64 Bit Deutsch Version und eine nur 64 Bit Englisch Version. Bei der nur 64 Bit Version kam diese Meldung nicht.
Beides ohne Erfolg.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich dann meine Partition ausgewählt habe, fängt er an zu installieren.
Daten Kopieren -> Daten expandieren -> Updates installieren läuft alles zu Ende (mit grünen Hacken links). Aber nach dem Punkt Updates installieren auf Punkt Installation abschließen kommt eine Fehlermeldung: „Windows kann die Installation nicht abschließen und musste deshalb beendet werden. Starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.“ oder so ähnlich.
Egal mit welchen Treiber (CD oder Internet), Raid Level oder Windows Version ich es versuchte, diese Meldung kam immer.
Ohne Raid lief der Computer ohne Probleme.
Ich habe auch schon ein paar Foren durch geschmökert, aber leider keines mit dem gleichen Fehler gefunden :(
Danke im voraus für die Hilfe :)
