Ram behalten oder Neu?
Starwoolf
Feb. 2004
Hallo Leuts,
kann man bei einem Asrock Extrem4 Z77 (i7 2700k) den vorhanden Ram Team 4x4 DDR3 1333 behalten, oder sollte man auf 1600er umsteigen bzw. aufrüsten?
Danke für Aufklärende Antworten.
Starwoolf
Behalten.
Der i7 ist mir 1333er RAM spezifiziert.
Behalten, der Sandy i7 kann mit mehr als 1333Mhz nix anfangen, also läuft auch der 1600er RAM mit 1333Mhz wenn du den da reinsetzt
Aber auch allgemein wär die leistungssteigerung nur messbar, aber nicht spürbar
du kannst den ram behalten
das leistungsplus wirst du praktisch nicht wahrnehmen, wenn du neuen ram kaufen solltest
Behalten.
Der Performancevorteil der ggfs. bei 1600MHz RAM entsteht, der ist zwar messbar (in Benchmarks) jedoch in der Realität praktisch nicht spürbar.
So wie ich das lese, wohl nur Sinnvoll, wenn auch gleichzeitiger CPU-wechsel. Und da kaum messbar noch evtl spürbar = Geld verbrennen.
Ja, Ja, davon haben wir ja alle soviel.
Stell deinen RAM doch einfach auf 1600MHz.
CL11 geht fast immer. Mit ein wenig mehr Spannung und etwas probieren werden auch CL10 kein Problem sein.
Kommt halt darauf an welche Chips verbaut sind.
Meine Team Kits laufen z.B. mit 1634MHz CL10 bei 1,6V während das andere bei diesser Spannung schon 1840MHz CL10 schafft
Und der RAM läuft natürlich mit dem Takt den du eingestellt hast.
Ich werd`s versuchen.
Danke für die Antworten
Close
ich habe bei wechsel von 1333er auf 1033er (als ersatz während RMA) keinerlei unterschied gemerkt.
also lass es.
oder übertakte ein wenig, wirst du aber auch nicht spüren.
