RAM für B450-F mit Ryzen 5 5600X
Planlos84
Okt. 2022
Hallo, ein Freund hat ein neuen PC und der Rechner stürzt immer mal wieder ab bzw. friert ein. Laut Forum hier, ein typische RAM-Problem.
Patriot Viper Steel DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42. Dieser wurde ihm beim Kauf empfohlen. Er ist aber schneller, als in den Spezifikationen der CPU als Maximum (3200) angegeben ist.
Sollte man sich an solche Angaben denn halten oder wie genau sucht man einen möglichst schnellen, aber stabil laufenden Arbeitsspeicher aus?
Ryzen 5 5600X
Asus ROG Strox B450-F Gaming II (https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/)
In der Support-Liste vom Mainboard (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...G/Memory_QVL_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors.pdf) gibt es sehr wenige Artikel, die jetzt noch neu zu kaufen sind. 32 GB sollen es werden.
Was ist denn, wenn in der Liste F4-3200C16D-16GTRS steht. Kann man dann auch problemlos den Gskill F4-3200C16D-32GVK holen?
Einfach mal testhalber die RAM Taktfrequenz runter stellen auf 3200 MHZ im BIOS.
Weil Abstürze können auch von etwas anderem her rühren.
Und einen Passmark Memtest free machen, von USB Stick aus.
Reaktionen: Planlos84
Der IF sollte mit 1800Mhz noch keine Probleme haben, wenn er im 1:1 Verhältnis läuft. Gibt es eine Meldung im Eventlog?
Habe den 5600 und das Strix Board. Jedoch die Patriot Viper 3733 MHz Version. Lief auch problemlos damit und CL16, als ich 2x 8GB drinne hatte. IF dann 1866 (x2 = 3733).
Habe jetzt 4x 8GB dieser Riegel installiert - jetzt geht nurnoch 3200MHz.
Aber Jede CPU und Boardkombi (auch wenn gleiche Teile) können verschieden sein.
MfG, R++
Wie kann man den Eventlog aufrufen?
Gute Frage. Gucken wir mal nach
3600 bringt bei den timings auch nicht viel.
steckt der im zweiten und vierten slot vom CPU-sockel aus?
die memory-QVL ist mit vorsicht zu genießen, zumal auf vielen RAMs verschiedene speicherchips verbaut sein können.
Hier die eine Fehlermeldung:
Name der fehlerhaften Anwendung: Aac3572MbHal_x86.exe, Version: 1.3.7.0, Zeitstempel: 0x630584fc
Name des fehlerhaften Moduls: combase.dll, Version: 10.0.22621.900, Zeitstempel: 0x560ada32
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00099b7f
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x0x2FB0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x0x1D9108619DD7D82
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\ASUS\AacMB\Aac3572MbHal_x86.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\combase.dll
Berichtskennung: c96eb58a-83cc-4155-8693-88f3fc0e08d2
