Random BSODs neues B450 System
fk1
Aug. 2017
CPU 2700X
RAM Crucial Ballistix 32GB bl2k16g32c16u4b
GPU MSI 1650 SUPER VENTUS XS OC
Motherboard Asus ROG Strix B450 F gaming
NT Bequiet PurePower 11 CM 400W
SSD Crucial P1 1TB
frisch zusammengestelltes ryzen system, das 4. dieses jahr. alles routiniert zusammen gebaut, POST ging durch. bios update durchgeführt, danach optimized defaults und xmp Profile eingestellt und erstmal mit nem usb stick memtest 4 passes durchlaufen lassen gestern abend. 3200mhz xmp ohne fehler gemeistert. soweit so gut:
die windows installation selbst warf schon BSODs, ganz ungewohnt für mich. dachte ich update erstmal w10 und installiere aktuelle treiber da der stick letztes jahr aufgesetzt wurde. Brachte aber alles nix, mal friert der rechner ein, mal nur keyboard und maus (taskmanager aktualisierte noch die zeit).
mal hab ich die berühmten IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSODs, mal ganz andere wo es um asynchrone timings geht oder Kernel Security Check Failure. besonders kurios: ich hab testweise ein neuen win10 stick aufgesetzt und während einer neuinstallation auch mal plötzlich kein internet (installer hatte geklagt). einmal aus und eingestöpselt gings weiter, kurz darauf wieder reboot.
jetzt gerade hab ich asus realbench mal laufen lassen mit bios defaults also ohne ram xmp overclocking. trotzdem wurden instabilities detected. der rechner hielt mich wieder ganze nacht wach. ich habe ältere nvidia treiber ausprobiert, die älteren asus lan treiber zwingend installiert (win hat neuere für diesen chipsatz).
cpu temps im idle bei 40 grad, richtig stresstesten kam ich noch gar nicht zu. muss mal ne runde schlafen und dann gucken wir morgen mal weiter...
Moin!
Auf der QVL steht der RAM mal nicht. Kannst du einen anderen testen (zur Sicherheit)?
Oder stell den RAM manuell im BIOS ein, ohne XMP.
Installier doch mal nicht mit XMP sondern JEDEC. Läuft es dann durch ohne Probs würde ich wieder XMP aktivieren, aber mit etwas mehr RAM Spannung. Danach wieder testen.
3200 ist schließlich overclock, auch wenn der RAM das packen sollte.
probiere heute meine b-dies aus. nur wie erwähnt hab ich 4passes in memtest gestern abend mit xmp bestanden nach ca 5h testzeit (usbstick, kein windows) würde mich wundern wenns doch der RAM ist. die probleme gehen immer erst los in windows. was könnte es noch sein?
max Speichertaktfrequenz des 2700X sind 2933 MHz.
Alles darüber ist overclocking!
Was passiert mit 2933 MHz, kommen dann auch die BSODs?
Auch schon mal etwas mehr RAM Spannung eingestellt bzw. probiert?
wie gesagt auch mit 2666mhz defaults instabil.
bios update auf vorletzte version gemacht, instabil
ram mit meinen b dies getauscht, auf defaults 2133mhz instabil
vermute mainboard defekt, andere vorschläge?
@fk1 Es könnte auch die CPU sein, der Speicherkontroller sitzt ja glaube ich in der CPU.
Helfen könnte zum Beispiel ein Tauch gegen eine vielleicht andere vorhandene CPU.
Habs auch vermutet, mal wasser ablassen :(
cpu tausch auch ohne erfolg. ich bau das board aus, lass es nackt mit nem 350w NT und älterer GPU nochmal laufen und wenns nicht funzt schick ich das board zurück
jaa da hätte ich mir anscheinend fast ein eigentor geschossen mit board retour: nachdem ich alles erfolglos durchgetauscht hatte dachte ich mir dann kann man auch noch mal die ssd rausnehmen und eine sata ssd mit w10 bespielen. jetzt läuft hier realbench seit 10 minuten durch, ist vorher in max 3 minuten gefailed.
jetzt hab ich leider kein feierabend sondern muss mal gucken obs an der ssd oder am port oder an settings liegt. wäre auch zu schön wenns zur abwechslung mal reibungslos über die bühne geht
e: die p1 ist auch im zweiten m.2 slot unstable. FW ist auch up2date.
e2: sehr interessant https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-p1-verbaut-netzwerktimeouts.1904068/page-2
e3: schade crucial, nach der tortour kein autobuy mehr für euch. mal gucken ob die kingston a2000 den platz ein nimmt...
@fk1
Glückwunsch zur möglichen Lösung des Problems.
Ist die P1 neu oder übernommen aus dem System in deiner Signatur?
Wenn übernommen, dort lief sie ja dann wohl vorher ohne Probleme?
Ist es tatsächlich die P1? Wird der M2 Slot über den Chipsatz mit der CPU verbunden oder doch direkt? Wenn direkt, vielleicht stimmt etwas auf dem Board dort nicht mit der Anbindung!
Bleibt also wiederum nur testen und schauen ob die P1 tatsächlich fehlerhaft ist.
viel Erfolg weiterhin.
wollte gestern nochmal mit einer sata ssd ein paar sachen testen und nachdem ich xmp profil wieder aktiviert hatte gab es wieder BSODs, also heute mainboard getauscht. jetzt läuft alles ohne BSODs, war also doch ein board problem.
was mich jetzt noch beschäftigt: furmark schmiert nach 10 minuten ab. zuerst dachte ich computer ist eingefroren, aber es ist nur die applikation die nicht mehr reagiert. karte ist eine 1650 super msi ventus xs 4gb, neuster geforce treiber installiert. an den temperaturen kanns nicht liegen, die bleiben unter 65 grad.
1 stunde realbench problemlos überstanden. bei der installation ist mir wieder aufgefallen das ich ein mal den lanstecker ziehen musste und wieder anstöpseln sonst kein internet. das war beim kaputten board auch und letztes jahr hatte ich auch n wackler bei einem asus b350 board, hat asus so stark abgebaut oder ist das einfach pech?
@motorazrv3 die p1 ist neu, soweit ich weiss direkte anbindung bei ryzen das erklärt wohl auch wieso ich probleme mit beiden m.2 slots hatte
e: da liefen die windows updates wohl nicht ganz durch, jetzt lief auch furmark durch:)
Dieses System macht mich echt schwach. Habe es verschickt und nun meldet sich der User zurück mit Neustarts :( Ein Blick in den Zuverlässigkeitsverlauf zeigt ein Hardwareproblem, der Report dazu:
Code:
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Hardwarefehler
Datum
12.09.2020 13:00
Status
Der Bericht wurde gesendet.
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame:    LiveKernelEvent
Code:    141
Parameter 1:    ffffa90f8ff02050
Parameter 2:    fffff8017120d740
Parameter 3:    0
Parameter 4:    58c
Betriebssystemversion:    10_0_19041
Service Pack:    0_0
Produkt:    256_1
Betriebsystemversion:    10.0.19041.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID:    1031
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID:    LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_nvlddmkm.sys_Unknown
Serverinformationen:    22660903-f5f9-4d55-a774-d22d480fb1b6
google sagt nvlddmkm.sys ist zu NVIDIA gehörig, das wäre die GPU oder aber Treiberprobleme. Ich habe den user jetzt nochmal angewiesen Windows, chipsatz und GPU treiber neu zu installieren und zu beobachten. Wenn die Fehler aber wiederkehren denke ich eigentlich nur noch darüber nach ob ich die GPU tausche oder aber evtl auch das Netzteil was eventuell auch verantwortlich sein kann (nach google recherche).
Was würde ihr machen? Im Anhang mal noch die memory.dmp
https://mega.nz/file/lcAX2IDa#5PhXv3_NCTZnamIDBzyKOKMOdwP15rscGZqhlkQEJMg
e: bin nicht so fit im debuggen, kann aber auch nicht wirklich mehr info dem output entnehmen:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.19041.1 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\admin\Desktop\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
************* Path validation summary **************
Response                         Time (ms)     Location
Deferred                                       SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19041 MP (16 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff805`08000000 PsLoadedModuleList = 0xfffff805`08c2a310
Debug session time: Sat Sep 12 12:19:35.699 2020 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:02:00.355
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
2: kd> !analyze -v
*                        Bugcheck Analysis                                    *
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff805082e94bd, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: ffffffffffffffff, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.Sec
    Value: 4
    Key  : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
    Value: Create: 8007007e on DESKTOP-8Q59K73
    Key  : Analysis.DebugData
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.DebugModel
    Value: CreateObject
    Key  : Analysis.Elapsed.Sec
    Value: 12
    Key  : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
    Value: 71
    Key  : Analysis.System
    Value: CreateObject
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005
BUGCHECK_P2: fffff805082e94bd
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS:  ffffffffffffffff
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  System
TRAP_FRAME:  c1ffc5ff420c8944 -- (.trap 0xc1ffc5ff420c8944)
Unable to read trap frame at c1ffc5ff`420c8944
BAD_STACK_POINTER:  ffffc481ee7b5158
STACK_TEXT:
ffffc481`ee7b5158 fffff805`084f4d4e : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffff805`082e94bd 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffc481`ee7b5160 fffff805`083fcd62 : fffff805`084f4d2c 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HvlpVtlCallExceptionHandler+0x22
ffffc481`ee7b51a0 fffff805`08285027 : ffffc481`ee7b5710 00000000`00000000 ffff878e`caa37c60 fffff805`083f7a0e : nt!RtlpExecuteHandlerForException+0x12
ffffc481`ee7b51d0 fffff805`08283ce6 : ffff878e`caa37798 ffffc481`ee7b5e20 ffff878e`caa37798 fffff805`042c2aa8 : nt!RtlDispatchException+0x297
ffffc481`ee7b58f0 fffff805`083f4d32 : 91820fc5`3b04458d 6607ebe8`8bfff131 c1ffc5ff`420c8944 72ce3b41`02c08349 : nt!KiDispatchException+0x186
ffffc481`ee7b5fb0 fffff805`083f4d00 : fffff805`08405fa5 00000000`caa37601 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxExceptionDispatchOnExceptionStack+0x12
ffff878e`caa37658 fffff805`08405fa5 : 00000000`caa37601 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffc481`00000000 : nt!KiExceptionDispatchOnExceptionStackContinue
ffff878e`caa37660 fffff805`08401ce0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9c8c`5fa68040 fffff805`082e9b90 : nt!KiExceptionDispatch+0x125
ffff878e`caa37840 fffff805`082e94bd : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00140001 00000000`00000000 : nt!KiGeneralProtectionFault+0x320
ffff878e`caa379d0 fffff805`083f7a0e : ffffffff`00000000 ffffc481`ee75c180 ffffc481`ee767440 ffff9c8c`5a5ec040 : nt!KiRetireDpcList+0x98d
ffff878e`caa37c60 00000000`00000000 : ffff878e`caa38000 ffff878e`caa32000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x9e
SYMBOL_NAME:  nt!KiRetireDpcList+98d
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
STACK_COMMAND:  .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  98d
FAILURE_BUCKET_ID:  0x1E_c0000005_R_STACKPTR_ERROR_nt!KiRetireDpcList
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {5df6e628-efe4-5a16-45a4-6251c3ca0b58}
Followup:     MachineOwner
Versuch mal nen älteren Treiber, kann sein das der neueste etwas rumspackt.
:schluck:
jo, kartegetauscht gegen eine x 5500 xt von gigabyte, alte treiber runter, neue karte rein, neue treiber installiert. wieder probleme:
Code:
12: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffaf83ba6e7050, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8015bf309f0, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 000000000000000d, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
    Value: 6
    Value: CreateObject
    Value: CreateObject
    Value: 19
    Value: 81
    Value: CreateObject
BUGCHECK_CODE:  116
BUGCHECK_P1: ffffaf83ba6e7050
BUGCHECK_P2: fffff8015bf309f0
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: d
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffff838c`8244c808 fffff801`5b02128e : 00000000`00000116 ffffaf83`ba6e7050 fffff801`5bf309f0 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffff838c`8244c810 fffff801`5b0208f1 : fffff801`5bf309f0 ffffaf83`ba6e7050 ffff838c`8244c919 00000000`00000000 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xfe
ffff838c`8244c850 fffff801`6058d743 : ffffaf83`ba6e7050 00000000`00989680 ffff838c`8244ca30 00000000`0004f7d0 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1b1
ffff838c`8244c880 fffff801`605f52f7 : ffffaf83`aae5b000 00000000`00000001 ffffaf83`aae5b000 00000000`00000000 : dxgmms2!VidSchiReportHwHang+0x62f
ffff838c`8244c980 fffff801`605cd0c2 : ffff838c`8244ca01 00000000`0004f73e 00000000`00989680 00000000`00000001 : dxgmms2!VidSchiCheckHwProgress+0x28207
ffff838c`8244c9f0 fffff801`6055b9ca : 00000000`00000000 ffffaf83`aae5b000 ffff838c`8244cb19 ffffaf83`aae5b000 : dxgmms2!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x372
ffff838c`8244cac0 fffff801`605dabb5 : ffffaf83`ad195400 ffffaf83`aae5b000 ffffaf83`ad1954a0 ffffaf83`ba9445e0 : dxgmms2!VidSchiScheduleCommandToRun+0x2ca
ffff838c`8244cb80 fffff801`605dab6a : ffffaf83`aae5b400 fffff801`605daaa0 ffffaf83`aae5b000 ffffc481`20dc0100 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x35
ffff838c`8244cbd0 fffff801`4e666dd5 : ffffaf83`aab9f4c0 fffff801`00000001 ffffaf83`aae5b000 000f8067`b4bbbdff : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
ffff838c`8244cc10 fffff801`4e7fb4f8 : ffffc481`20dc0180 ffffaf83`aab9f4c0 fffff801`4e666d80 03f2abd0`fffffff8 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffff838c`8244cc60 00000000`00000000 : ffff838c`8244d000 ffff838c`82447000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME:  atikmpag+109f0
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME:  atikmpag.sys
IMAGE_VERSION:  26.20.15029.27017
FAILURE_BUCKET_ID:  0x116_IMAGE_atikmpag.sys
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {e300aa8c-6915-3f37-7957-d2e4fc30a6fd}
langsam bin ich mit meinem latein am ende, jemand anderes noch ne idee?
Hast du es mal getestet, ob die Rams einzeln auch den Fehler bringt? Die Balistix sind zwar richtig gut, aber auch die können mal nen Fehleer haben. Und bitte mal ohne XMP
Reaktionen: thompson004
der RAM wurde ganz am anfang 6h mit memtest usbstick getestet mit 0 fehler 4 passes bei XMP profil. selbst wenn ich jetzt dem user sage er soll probehalber mal mit 1 ram riegel probieren oder aber XMP deaktivieren, wie reproduziere ich die prbolematik denn? alle gängigen stress tests waren positiv sonst hätte ich das teil ja gar nicht verschickt. der letzte reboot war beim twitch gucken...
Achso du hast den Rechner garnicht mehr da. Aber jetzt wo du es schreibst, fällt mir grad wieder ein, das ich, als Zen1 raus kam, auch so einen Fall hatte.
Alle tests waren stabil, aber wehe er ist mal zur ruhe gekommen, zack absturtz.
Im Endeffekt hatte ich dann das Board getauscht und seit dem ist der Besitzer damit glücklich.
Das board wurde bereits getauscht, beim ersten board hatte ich BSODs während der installation und die stresstests liefen nicht lang bis zur instability.
Ob daa defekte board noch andere komponenten beschädigt hat?
