Rat zur Kühlung meines Systems
der ist einfach nur 5€ teurer
Du brauchst keine 500gb SSD wenn du ein begrenztes Budget hast. ~250gb reichen dicke aus. Man sollte nicht auf jeden quatsch hier hören, viele wollen nur ihren Senf beitragen und lesen sich nicht nicht alles genau durch.
Deine 1tb hdd ist super. Habe die auch und alle Games sind auf ihr installiert. Sie ist maximal eine Sekunde Langsamer beim Laden in Games, sonst gibt's keine Nachteile.
da sieht man ja wer quatsch erzählt...
was "braucht" man schon?:rolleyes: wenns sich mit dem budget ausgeht kann man nicht genug SSD-speicher haben, ist zumindest meine meinung.
und gut dass wir dich hier haben, wenigstens einer der nicht nur "quatsch" schreibt und "seinen senf" beitragen will. aber hauptsache das "begrenzte" budget als argument gegen eine große SSD anführen und dann nominell langsameren RAM empfehlen, der auch noch teurer ist:rolleyes:
Man braucht nur kurz ins Bios, Spannung erhöhen und DRAM Takt auf 3000mhz zu setzten. Eventuell noch die Timings etwas entschärfen.
Wenn der TE auf bis RX 480 Release warten will wird seine IGPU von den 3000mhz + dual Rank profitieren.
Der RAM macht den Braten auch nicht fett. Das gesparte Geld bei der SSD kann er ruhig in den i7 und den RAM investieren.
@Tickeetz
Das von dir vorgeschlagene Gehäuse macht ja kein Laufwerk möglich, wie installiere ich dann das gekaufte OS?
Ticketz schrieb:
in das Deep Silence passt dann aber auch http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev--B-Tower-Kuehler_983170.html ist die bessere Wahl
sonst alles gut. Die R9 290 ist Platzhalter richtig?
Die R9 290 ist Platzhalter, weil ja die neue wohl im Bereich von 250 - 300 liegt. Danke :)
Edit: Mir erscheinen 450W zu wenig, täusche ich mich da? Der i7 braucht ja 91W laut Beschreibung und die Graka max 350W, das wären ja mehr als das NT hergibt? Wahrscheinlich verstehe ich das nur falsch ^^
unter volllast mit prime95 frisst der 6700K sogar über 100W, unter normaler (voll)last weniger, klick. 375W ist die maximal mögliche leistungsaufnahme nach PCIe-standard: 2x 8pin á 150W + 75W über den PCIe-slot.
im CB-test lag der gesamtverbrauch des systems mit R9 390 Nitro und übertakteten i7 (4770K @ 4,4GHz oder 6700K @ 4,5GHz, weiß grad nicht welcher da zum einsatz kam) bei 386W, NT wurde mit ~350W belastet.
aber was tut der verbrauch der R9 390 hier zur sache?!
das Gesamtsystem verbraucht hier auf CB mit der R9 380 300 Watt, die 480 wird wahrscheinlich nochmal effizienter.
Du kannst aber auch das 550 Watt Netzzteil nehmen, musst du aber nicht.
Ich habe mich da vertan nvm. Naja weiß ja jetzt bescheid ^^
@Ticketz
Ich bin nochmal kurz hier bzgl. des von dir vorgeschlagenen Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler dieser ist laut Mindfactory nicht für einen 1151 Sockel geeignet. "für folgende Sockel geeignet: 775, 2011, 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+"
