Rechner bootet nicht nach längerer Standzeit
Thunderbolt235
Cadet 1st Year
Aug. 2018
HARDWARE:
  • Prozessor (CPU): Intel i7 7700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB Corsair Vengeance DDR4 LPX
  • Mainboard: ASUS Strix Z270f
  • Netzteil: be quiet! System Power 9 CM 600W (?)
  • Gehäuse: Razer NZXT S340
  • Grafikkarte: 16GB MSI GeForce RTX 4060 Ti
  • HDD / SSD: Samsung EVO 870 1TB; Crucial MX500 500GB (Windows SSD)
Hallo Technik Freunde,
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Jedes Mal ist es dasselbe. Immer wenn ich für ein paar Tage weg bin und meinen Rechner zu Hause lasse, weigert sich dieser bei meiner Rückkehr zu starten. Vor meinem Urlaub in Italien (10 Tage) habe ich ganz normal zocken können. Der Rechner wurde täglich gestartet und genutzt und war immer in wenigen Sekunden hochgefahren. Jetzt jedoch drücke ich auf den Startknopf und der Bildschirm bleibt schwarz (kein Signal). An meinem Rechner oder dem Bildschirm habe ich nichts verändert.
Das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Nach jeder mehrtägigen Pause macht er solche Mucken. Bisher hat es sich irgendwie immer von selbst gelöst, da er dann doch irgendwann bootet und nach dem ersten Bootvorgang auch wieder so tut als wär nichts gewesen (fährt dann wieder ganz normal hoch und runter) . Mir geht es allerdings mittlerweile auf den Keks und ich habe beschlossen, herauszufinden, wo das Problem liegt.
Bisher habe ich den Rechner einfach immer stundenlang laufen lassen, nachdem das Ausbauen und schrittweiser Wiedereinbau sämtlicher Hardware nichts gebracht hatte. Am Ende hat er sich dann bisher immer dazu entschlossen, den Bootingvorgang irgendwann doch mal einzuleiten. Auch in diesem Moment surrt er neben mir in der Hoffnung, dass sich das Problem auch dieses Mal von allein löst.
Folgendes passiert beim Start (Hardware ist wie gesagt GÄNZLICH unverändert wie vor 10 Tagen):
- Die Lüfter drehen (CPU, GPU, Gehäuse)
- LEDs springen an (siehe Bild):
CPU_LED in rot ganz kurz, geht sofort wieder aus
DRAM_LED in Orange etwas länger, geht dann auch wieder aus
PWR LED in Orange, dauerhaft bis der Strom getrennt wird
- Bildschirm (über Display Port verbunden) bleibt schwarz, kein Signal (aber seine Power LED ist an)
Interessantes:
PWR LED und Mainboard RGB Beleuchtung gehen auch bei ausgeschaltetem Rechner nicht aus
Erst, wenn das Netzteil ausgeschaltet oder ausgesteckt wird, gehen beide aus (sonst läge auch ein Physiknobelpreis für Wireless Strom in der Luft)
Rechner reagiert manchmal nicht auf Power Taste (beim Starten UND gedrückthalten zum Ausschalten)
Intel onboard graphics gibt ebenfalls nichts aus
Tastatur LEDs leuchten nicht (springen normalerweise beim Bootvorgang an)
Vergangenheit: Tastatur LEDs sprangen auch im ausgeschalteten Zustand an, wenn man eine Taste gedrückt hat
BIOS Batteriewechsel hat nichts verändert
Ich verstehe nicht viel von Elektrotechnik, aber ich habe die Vermutung, dass irgendwas bei meinem Rechner nicht so funktioniert wie es sollte. Wenn einer von euch Ideen hat oder weitere Fragen, lasst doch bitte eine Antwort da, während ich darauf warte, dass Jesus seine Hand auf meinen Rechner legt und ein weiteres Wunder geschehen lässt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Michel
Könnte eine leere CMOS-Batterie sein.
Die würde ich vorsorglich mal austauschen. Müsste eine CR2032 sein.
€dit: jetzt erst gelesen, dass das bereits getan wurde... :freak:
Hast du ein zweites Netzteil, mit dem du mal testen könntest?
Eventuell halten die Elkos nicht mehr die benötigte Versorgungsspannung aufrecht o.ä.
Es könnte das NT sein. Vielleicht stirbt es langsam an Altersschwäche.
Könntest ja mit einem anderen Netzteil, falls vorhanden, gegentesten.
Oder bei manuellem RAM-OC könnte die Startspannung (CLDO_VDDP) zu gering sein. (unwahrscheinlicher)
Sollte er aktuell laufen, kannst du uns einen Screenshot der DatenTrägerVerwaltung zeigen. Danke
Könnte das NT sein
Kann ich mir nicht vorstellen, der Rechner läuft ja ganz normal, wenn er nicht vorher länger stand?
Ich glaube schon, das ist aber alt und deutlich leistungsschwächer
Genau dies hatte ich bereits ein oder sogar zwei mal mit meinem damaligen BeQuiet System Power 9 400W.
Wenn der PC (inkl. Netzteil) warm war, dann startete der PC normal. Morgens früh dann aber oft nicht.
Reaktionen: Thunderbolt235
Die Power-LED leuchtet "rot".
Kannst ja mal im Benutzerhandbuch vom Board nachschauen, was dazu beschrieben steht.
Mein damaliges NT hat ich einem weniger leistungsfähigen PC noch weiter "gelebt". Es funktioniert immer noch. Aber eine "fette" Grafikkarte schafft es nicht mehr anzutreiben. 😉
Wird gemacht, falls er anspringen sollte
Dann mach auch eine neue CR2032 rein.
Wurde doch bereits getippt.
hast du eine steckdosenleiste und schaltest damit pc und bildschirm ein und drückst dann sofort auf den startknopf?
Nein, die sind beide direkt in der Steckdose.
So bereits geschehen
Ich habe das Netzteil jetzt gegen ein altes aber funktionales von einem Freund ausgetauscht, selbe Leistung von 600W. An der Situation hat sich nichts verändert. Nach wie vor kein Bild, Rechner scheint zu laufen, alle Lüfter drehen. Ideen?
Verbautes neues Netzteil: Thermaltake Smart RGB 600W
Sind die Kühler / Lüfter sauber?
Ist die Wärmeleitpaste der CPU gewechselt?
Kannst Du mal ein paar Bilder vom PC-Inneren machen und hier einstellen?
Thermaltake kann Kühler / Lüfter bauen.
Beides ja, Wärmeleitpaste zuletzt vor ca. 3 Monaten gewechselt und zuvor auch nie Probleme mit Temperatur oder langsamer Rechenzeit gehabt.
Hier sind ein paar Bilder:
PC mal ausschalten, und die Rammodule von A1/B1 nach A2/B2 umstecken.
Hast du mal versucht, einen anderen Displayausgang an der Grafikkarte zu benutzen? Hast du mehrere Bildschirme angeschlossen? Ich hatte auch mal einen schwarzen Monitor, immer nach der Installation von Windows. Da hat er dann immer das Bild an den Fernseher als primären Bildschirm ausgegeben.
Wie aktuell ist dein Bios?
Done, keine Änderung auch mit nur einem RAM Stick.
Ja, habe ich. Es waren ursprünglich 3 Bildschirme angeschlossen, die auch alle vor 10 Tagen funktioniert haben. Habe jetzt nur einen angeschlossen, aber der kriegt nirgends ein Signal. Genau so mit den anderen Bildschirmen.
Gute Frage, habe das nie aktualisiert, also wahrscheinlich noch auf Werkseinstellung. Kann ich das ohne Bildschirm Output kontrollieren bzw aktualisieren?
Was bekommst du zu sehen, wenn du die beiden SSD`s mal abklemmst?
