Mick32
- Dez. 2013
Plötzlich auftretende Startprobleme. Seit letztem Wochenende hat mein System Startprobleme. Diese äußern sich wie folgt. Nach drücken des Powerbuttons scheint das System zunächst anzulaufen, jedoch nach Sichtkontrolle stellte ich zunächst fest, dass der CPU-Lüfter nicht anläuft. Nach manuellem leichten anstoßen läuft dieser dann. Weiteres Ergebnis der Bildschirm bekommt kein Signal und mein Boardspeaker gibt auch keinen Muks von sich.
So nun ging die Sucherei los. Habe zunächst den PC ausgeschaltet und alle Steckverbindungen geprüft. Hierbei ergaben sich keine Auffälligkeiten, sprich alle Kabel sind korrekt eingesteckt und eingerastet. Als Nächstes alle Schrauben sowie die Abstandshalter vom Board kontrolliert. Auch hier keine Auffälligkeiten.
Danach testweise das Kaltgerätekabel vom Netzteil getrennt und wieder eingesteckt. Dann bootete der PC wieder ganz normal.
Nach ca 30 Minuten geht der Monitor in Standby und der PC bleibt wieder schwarz. Da hilft kein reset per Button und auch kein Powerbutton.
Danach habe ich die Grafikkarte ausgebaut und mal umgesteckt auf Onboardgrafik und der Rechner fuhr wieder hoch. Grafikarte wieder eingebaut und der PC bootet auch wieder…..alles kurios.
Danach nach der Nullmethode getestet und alle Komponenten soweit als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Habe das Netzteil im Verdacht, da wenn der PC nicht bootet auch der CPU-Lüfter nicht anlaufen will. Das Teil hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich wollte spätestens zum Jahresende sowieso was komplett neues auf die Beine stellen.
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte. Die letzten Jahre lief in dem Rechner eine Sapphire 7870 die ich mittlerweile durch eine Gigabyte 1050 TI (ohne Stromanschluss) ersetzt habe.
Zum restlichen verbauten Kram. 2 SSDs, 3 Gehäuselüfter, 1 x 3,5 Zoll HDD und einen DVD-Brenner.
Die restliche Hardware findet ihr in meiner Signatur.
Im Hinblick auf die Umrüstung in naher Zukunft würde ich mir jetzt schon mal ein neues Netzteil gönnen in der Hoffnung, dass die Probleme dann erst mal behoben sind.
Aufgrund der Symptomatik mit dem CPU Lüfter und mit dem abziehen des Kaltgerätekabels würdet Ihr auch das Netzteil als Übeltäter ausmachen oder habe ich etwas grundlegendes übersehen ?
