Hallo Leute,
Vor ca 4 Wochen habe ich durch eure Hilfe hier im forum ein PC zusammen stellen lassen die auf meine Wünsche optimiert wurde.
Naja jetzt zum Problematik: der Rechner lief am Anfang ganz gut, Windows installiert, Treiber usw alles optimiert was zu optimieren war, hab steam runter geladen direkt arma 3 installiert um die Grafik Leistung zu testen. Alles gut keine Probleme. Grafikkarte wurde anerkannt Prozessor, RAM, SSD, HDD auch. Nach dem ich paar Windows Updates hate und der Rechner runter fahren wollte (ca 3 Tage später) blieb der Rechner beim runter fahren stehen es ging nichts halbe Stunde stand nur "fährt runter" hab den Rechner Manuel runter gefahren, neu gestartet und nochmal die Windows Updates installieren lassen. Wieder das selbe Problem. PC friert ein.
Plötzlich Black screen, pc läuft aber weiter Monitor erkennt nichts mehr und schaltet ab. Das passierte mir ca 5x
Wieder Neustart. Alles lief gut (2 Tage lang) bei h1z1 ( einem Zombie online Spiel) ging die ganze Zeit mein Spiel automatisch aus... so nach ca 5 Minuten in-game.
Prozessor wurde mit Prime95 getestet. Alles gut. Ich musste feststellen das mein Prozessor mit 4,6 GHz lief ohne wirklich das gewollt zu haben Temperaturen blieben aber niedrig 40-60 Grad.
Mein PC:
Prozessor: I5 6600K (skylake)
Grafikkarte : Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X
DDR4: HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM
Mainboard: Asus ROG Maximus VIII Ranger
Netzteil: Super Flower Leadex 80 Plus Gold 550 Watt
Gestern Abend nach dem ich wieder Prime 95 laufen ließ. Lief mein Prozessor wieder mit 4,6 GHz. Temperaturen in Ordnung. H1z1 gestartet (Spiel) Spiel stürzt samt PC ab. Es ging einfach aus. Grafikkarten Temperatur war in Ordnung 60 Grad maximum.( vorher getestet)
Neu Start: erneut das selbe Problem PC stürzt ab aber dieses mal ging die Grafikkarten Lüftung volle Pulle durch, so laut war es noch nie.
Ich hab mir Riesen sorgen gemacht das irgendwas evtl defekt sein könnte. Ich hab die Gehäusen kappe abgemacht und gesehen das ich evtl die Grafikkarte falsch angeschlossen habe. (https://pl.vc/3a6l5) nach dem Bild zu beurteilen ist eigentlich alles ok, ich habe den Stecker SLI ready gegooglet und musste feststellen das dies zu einem zweiten Grafikkarte gehört also falls man zwei Grafikkarte haben sollte, unterstützt von NVIDIA.
Hab diesen Stecker raus gezogen und ein neuen PCI Kabel gelegt und angeschlossen so das zwei x PCI vorhanden ist. Bin ins BIOS gegangen sah das mein CPU übertaktet war ohne es zu wollen, habe es auf Werks Einstellungen zurück gesetzt. Zusätzlich habe ich gesehen das mein RAM auf 2133 oder so was lief. Dies habe ich auf 2400 Manuel umgestellt. Viel Zeit habe ich gestern nicht gehabt um nochmal den Rechner zu testen ob alles einwandfrei läuft oder nicht. Hab nochmal paar Windows Updates gehabt, Prime laufen lassen, Grafikkarten Benchmarks laufen lassen. Alles super. CPU lief mit 3,9 GHz in turbo. Temperaturen waren in Ordnung so wie der Grafikkarte. Nur die Grafikkarte gab ein leichtes summen von sich bei voll lasst (keine Lüfter am Lauf)
Hab das Spiel nochmal laufen lassen h1z1 und konnte es halbe Stunde spielen ohne Absturz danach musste ich aber auch schlafen gehen wegen Arbeit usw.
Ich weiß das die Analyse ziemlich schwierig sein wird. Aber wo könnte der wurm sein?
Windows?
Grafikkarte?
CPU?
Mainboard?
RAM?
Ich hoffe ich habe es ausführlich erklären können.
Währe euch für jede Hilfe sehr dankbar!
Mein PC:
Windows?
Grafikkarte?
CPU?
Mainboard?
RAM?
