ich hab ein 650 watt netzteil sollte normalerweise komplett reichen habe ein Asus M4A77td pro mainboard eine Saphirre hd 5000irgendwas ^^ 2 x 2 gb ram von no name firmen und 3 kühler sollte och ein 650 watt reichen oder?
Alles nochmal auf 0 der speaker hat nicht gespeakt habe es mal getestet und habe den speaker rausgenommen kommt immernoch dieser gleiche stumpfe ton mein speaker speakt kein stück und ich weiß echt nicht was dem rechner fehlt
habe schon alles ausprobiert funktioniert nicht ? kann ein kaputtes mainboard alles zum laufen bringen? weil alle kühler laufen der aufn cpu der an der graka die gehäuse kühler selbst das laufwerk lässt sich öffnen ich habe das problem jetzt seit 3 monaten und habe bis heute noch nicht herausgefunden was der schlüssel der ganzen sache ist -.-
Cpu kühler ist in dieses CPU FAN eingesteckt er sitzt genau richtig ram habe ich schon umgesteckt und usb ist auch richtig und sitzt auch richtig das problem ist ja das ich keinerlei fehlermeldung bekomme sprich der speaker piept nicht einen ton
es startet ja alles habe es nochmal so getestet wie du gesagt hast alles läuft cpu kühler / Cpu / grafikkarten kühler usw geht alles an aber ich sehe kein bild habe auch mal alle ram slots getestet mit jeweils 1 ram nichts der speaker piept nicht und monitor schaltet direkt auf standby ist auch nix verbogen beim anschluss kabel
mal eine frage zum fehler auschluss ^^ wenn der cpu kaputt wäre würde man trotzdem ins bios kommen ? sprich man würde sehen wie er hochfährt und dann in den bios schaltet?
