Reich NT für GTX 570
cragen6605
Mai 2008
ich habe ein 500W Silent Pro M 80Plus Netzteil von CoolerMaster,
einen AMD X6 1055T @ 3,5GHZ OC.
Im Moment habe ich eine HD4870 verbaut, das alles in einem LianLi PC7F.
Meine Frage ist jetzt ob mein Netzteil für die GTX570 reicht?
LG
Josh
Ich meine die sind gut. Ich sage mal "ja". Probiers aus. Viel mehr als abschalten kann sich ein gutes Markengerät nicht.
Eine in der Spannung angepasste GTX570 wird nicht wesentlich mehr ziehen als eine unbehandelte HD4870.
Sieht gut aus, da das CM qualitativ gut ist. Würde sagen 75/25 dafür. Hol doch eine 69x0 ? Da sind die Chancen deutlich besser.
Ich sage auch das geht sich aus...ich tipp mal auf 430 Watt bei Volllast.
Geschätzt natürlich xD (Kenne ja den Rest vom System nicht)
Wichtig sind die Ampere-Werte deiner neuen GTX 570.
Meine braucht extrem viel, 2x ~20 Ampere.
Meine 12V Leitung gibt je 25 Ampere, daher super.
Billig-Netzteile sparen vor allem HIER.
Guck auf den Aufkleber aufm Netzteil, da steht alles.
Mein Cooler Master Silent Pro 600M hat 480W/40A Leistung, deins ist dementsprechend etwas schwächer, denke ist es doch recht knapp, aber sollte eigentlich reichen. Prime und Furmark spielen würde ich aber dann vermeiden :)
Danke für die schnellen Antworten. Auf der 12V Schiene sind 34 Ampere. Auf der Verpackung steht, dass der Output der 12V Schiene 408Watt beträgt.
Wie gesagt ich habe einen X6 1055T @ 3,5GHz. Auf einem Gigabyte Ga870 UD3 Mainboard. Eine SATA HDD und 2 IDE DVD Laufwerke. 4GB Kingston DDR3 Ram.
dass Netzteil reicht völlig aus, kannst dir auch eine GTX580 einbauen.
Bei der BF3 Beta (Ultra-Einstellung mit 4x AA) hat mein System nicht mal die 400 Watt (397 Watt waren es) Hürde übersprungen und bei meiner Messung ist der TFT LED (ca.25 Watt) und der 5.1 Teufel Sound (ca. 20 Watt) mit drin.
Soll heißen der PC hat unter 3D-Last ca. um die 350 Watt aus meinem Netzteil gefordert.
Schau dir einfach mal mein SysProfile an.
Beste Grüße!
Mr.BlackX
bei ner GTX 480 hätte man eventuell reden müssen, aber für eine 570 reicht ein 500W Marken NT locker !
Alle reden nur von Watt.
Mein vorletztes Netzteil (billig Teil, 550 Watt ca. 30 EUR) hat nicht genug Ampere für ne 8800 GTS gehabt.
Erst als ich mich erkundigt habe stellte ich fest dass nicht nur Watt, sondern auch Ampere ausschlaggebend sind.
Aber wenn die meisten hier sagen "geht", dann gehts halt.
Also folglich auch zu wenig Watt auf der 12V Schiene da Volt*Ampere=Watt ergeben, aber das wusstest du bestimmt schon ;)
Daher kommt auch der wichtige Zusammenhang zu Ampere ;)
Wollte auch fragen ob mein NT auch reicht für GTX 570?
Model FSP 450-60EP 500W Peak
AC Input \100-127/220-240V ,10/5A,60/50Hz
+3,3v +5v +12v1 12v2 +5vsb -12v
DC 16,oA 20.0A 18.oA 18.0A 2,5A 0,5A
Output 135W Max 360W Max
Max
Wattage 450W
Peak Wattage 500W
Max
Wattage 450W
Peak Wattage 500W
Kannst das mal etwas übersichtlicher posten?
Model No FSP 450-60EP 500W Peak
AC Input \ 100-127/220-240V ,10/5A,60/50Hz
.. +3,3v \ +5v \ +12v1 \ +12v2\ +5vsb \ -12v
DC .. 16,0A 20.0A 18.0A 18.0A 2,5A 0,5A
Output .. 135W Max \ 360W Max
Max
Wattage 450W
Peak Wattage 500W
ich habe das extra untereinander geschrieben, doch wenn ich text speichere, stellt sich alles auf den alten Platz, verstehe nicht.
Hoffe ist so besser, kann leider kein Foto senden:(
Und ob es mit Wasserkühlung zusammen laufen würde bei GTX 570?
@Bublik79
Wie sieht denn überhaupt die restliche Hardware aus?!
Falls es nichts weltbewegendes ist sollte auch dein Netzteil für eine GTX 570 ausreichen.
CaTFaN! schrieb:
@Bublik79
Seh ich auch so ;)
Wenn du nicht gerade overclocked hast, 5 Festplatten und weiß der Geier, sollte es schon passen. Was hast denn jetzt für eine Karte drin?
hier mein System.
Mainboard : Acer H57M01
Chipsatz : Intel P55
Prozessor : Intel Core i7 860 @ 2800MHz
Physikalischer Speicher : 4096MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Grafikkarte : ATI Radeon HD 5800 Series
Festplatte : Western Digital WD10EADS-22M2B0 (1000GB)
DVD-Rom Laufwerk : ATAPI DVD A DH16AASH
Monitortyp : LG Electronics W2363D - 23 inchs
Netzwerkkarte : Intel 82578DC Gigabit Network Connection
Betriebssystem : Windows 7 Home Premium Home Edition Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 5.9 auf 7.9
Ich habe Zweifel das ACER Kompletsystem die GTX 570 akzeptieren wird, weil ACER eigene System Treiber hat. Habe bei ACER nachgefragt und die haben mir eine liste mit Grakkas gesendet die auf dem System getestet wurden. die GTX 570 war nicht dabei aber eine HD 5990.
