Repeater mit FritzBox! verbinden
anro82
Apr. 2008
bitte helft mir. Ich habe mir einen Repeater LogiLink zugelegt, um mein Netz zu erweitern.
Doch bei der Konfiguration mit meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7141 komm ich nicht weiter.
Fragen:
1. Müssen SSID (Netzname) der beiden Netze übereinstimmen? Oder egal?
2. Müssen beide Netze auf dem gleichen Kanal senden (z.B. Kanal 11) oder ist das egal.
3. Muss ich bei der FritzBox! meinen WAP + WAP 2 deaktivieren? (Bei dem Repeater ist kein WEP / WPA) eingestellt. Oder ist das egal?
4. Meine FritzBox! ist mit automatischer IP Adressenfindung beim Einloggen ins Internet eingestellt. Im Handbuch des Repeater steht das IP 192.168.2.3 im Internetprotokoll und Subnet Mask 255.255.255.0 der Drahtlosnetzverbindung eingestellt werden muss. Wenn ich dies mache, komme ich aber nicht mehr ins Internet!?
5. Neuerdings kann ich auch nicht mehr auf das Netz des Repeater zugreifen. Also es wird gefunden also ungesichertes Netz mit vollem Empfang, aber das EInloggen mit meinem Notebook funtioniert einfach nicht mehr. Welche Einstellungen habe ich hier falsch gemacht?
6. Wegen Punkt 5. kann ich auch nicht mehr ins Menü des Repeater, wo ich ja die Einstellungen zur FritzBox! einstelle. Welche Einstellungen habe ich aus Versehen verändert, das das nicht mehr klappt?
Also ihr seht, fragen über Fragen.
Ich habe in den letzten 3 tagen sicherlich schon über 10 Std damit verbracht, komme aber einfach nicht weiter!
Bin über Infos / Hilfe sehr dankbar!
MfG, anro.
1. Ja, die SSID muss bei beiden gleich sein
2. beide müssen denselben Kanal haben
3. Nein nicht deaktivieren, der Schlüssel muss beim Repeater auch eingestellt werden
4. Der Repeater muss im selben Netz sein wie der Router, im Repester muss DHCP deaktiviert werden, weil der Router den DHCP macht.
5. Einstellungen an den Geräten macht man mittels Kabel und nicht über Wlan.
Erst den Repeater mit Kabel auf den Router einstellen, dann den Router konfigurieren mit Kabel, erst dann beide koppeln.
hat das bei dir nun geklappt? Versuche derzeit auch nicht sehr erfolgreich eine Fritz7050 mit einem LogiLink WL0027 zu verbinden....Logilink=repeater.
Danke für einen Info!
