Reproduzierbarer Neustart
warship91
Dez. 2022
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB Corsair 3200 MHZ
  • Mainboard: MSI B450M Gaming Plus
  • Netzteil: Be Quiet STRAIGHT POWER 11 850W Gold
  • Gehäuse: No Name Midi Tower
  • Grafikkarte: amd radeon rx 6900 xt
  • be quiet rock 4 CPU Kühler
Nach einer Zeit gibt es Coil Noising von der Grafikkarte. PC funktioniert dann immer noch normal und gibt auch keine Anzeichen, dass er Neustartet.
Sobald das Coil Noising anfängt kann ich noch für etwa 5 bis 15 Minuten spielen.
Danach startet der PC neu ohne einen Bluescreen, einfach aus und startet neu.
Dachte das die Komponenten zu heiß werden, aber das ist nicht der Fall.
Hab mal ein Log mit angehangen. Mit den Temps und den Verbrauchen.
Hab mal meine alte 970 versucht und damit funktioniert alles Top soweit.
Die Verbraucht auch weniger.
Ich habe noch ein 750 Watt Netzteil hier, dass wollte ich noch ausprobieren, ob es an dem Netzteil liegt.
die 850W müssten dicke reichen. hast du vielleicht die Kabelstränge (falls das NT mehre Anschlüsse VGA1-3 z.B. bietet) falsch abgegriffen?
Welche Bios Version wird genutzt, welche Treibersoftware bzw. welcher Chipsatztreiber ist aktiv?
Wird SAM (rebar) genutzt? Genutze Windowsversion?
Speicher läuft mit xmp oder modifizierten settings? Verwendeter Monitor mit welcher Auflösung/Hz ?
Bios reset via jumper und anschließend:
Bios im Safemode laden, und alle OC features deaktivieren.
Gleiches problem?
Anschließend leichtes undervolting von CPU/GPU.
Lastspitzen sind jetzt eleminiert. Falls gleiches Verhalten Netzteiltausch und erneut testen.
Softwareseitig einmal GPU treiber mit DDU deinstallieren und reinstallieren.
7B87v1G Bios
AMD Chipset Driver4.07.13.2243
Das wird zur Zeit von meinem Board soweit ich weiß nicht unterstützt
Erst von 10 auf 11 (Upgrade) und wo die Probleme angefangen haben vor paar Tagen auf 10 um auszuschließen das es an den Treibern und Software liegt.
Läuft über xmp und lief auch mal zum testen ohne auf nur 2400 MHZ und Auto
2560*1440 144 Hz
