RTX 2060 mit Pentium G4560 mit 400W zu betreiben?
tanoox
Feb. 2019
Reicht es die RTX 2060 mit der Pentium G4560 mit 400W zu betreiben?
Es handelt sich um das be quiet! System Power 8.
bei der Grafikkarte wird es sich wahrscheinlich um die
KFA2 GeForce RTX 2060 OC
handeln
(Werde ab nächsten Monat dann auf 550W und eine i7700 switchen)
jop kann man machen, warum auch nicht, wenn du eh nächsten Monat noch die CPU upgraden willst.
für die Karte reicht auch ein gutes 400-500W Netzteil
Reaktionen: tanoox
Das be quiet! System Power 8 ist seit 11/2015 gelistet und somit noch nicht zu alt.
Übergangsweise solltest du damit einen Inte Pentium G4560 und eine RTX 2060 problemlos betreiben können.
Ein aktuelles Markennetzteil mit 550 Watt macht aber durchaus Sinn, wenn du demnächst auf den i7 umsteigst.
Sollte soweit alles passen.
Reaktionen: tanoox
Das 400W reicht auch locker für den i7 7700 !
Die Karte braucht nur 160W!
Mein 6Kerner i5 8600K @ 4,7GHz + eine RTX 2070 verbrauchen beim spielen 300W!
Gemessen mit einen Strommessgerät an der Steckdose. Mit GPU Untervolten 250W!
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Energiemessgerät-Primera-Line-silber-1506600/dp/B007459MH6
Die Zeiten von riesigen Netzteilen sind zum Glück vorbei!
Reaktionen: tanoox
Die Ausfallrate bei Systempower war hoch und die Anforderungen an das Netzteil sind nicht direkt nur wattabhängig. Die Schaltzeiten spielen auch eine Rolle. Billige Netzteilserie + Highend GPU ist eine merkwürdige Kombo ;)
Reaktionen: Bratz_die_Katz
Eine RTX 2060 ist fast so stark wie eine GTX 1080 und Du willst echt einen langsamen Prozessor wie den G4560 dazu nutzen? Mit dem G4560 lässt sich kaum eine GTX 1060 richtig auslasten, in stark multithreading-lastigen Spielen hat teils nur die Performance einer GTX 1050Ti oder darunter.
Edit: Gerade gelesen, das Du den i7 einsetzen willst. Dann geht das natürlich, wenn er aber mehr als 200€ kostet würde ich die Plattform tauschen (R5 2600, B450-Board).
Reaktionen: tanoox
Danke für den Tipp! sehr hilfreich werd ich mir mal anschauen den ryzen switch.
