rtx 2070 in 4k bis 85°grad normal?
- Ersteller forbeatn
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Bei den anderen Grafikkarten versucht der Lüfter es so zu regeln das sie um die ~80 Grad hat, wie schnell läuft der Lüfter?
Mit Gpu-z auslesen.
Mit Gpu-z auslesen.
- Dez. 2008
danke für die antwort.
ab wann muss ich aufpassen? also was sind die max temps bei 2070 chips?
der lüster dreht ordentlich auf...man kann sie nicht überhören^^ um genaues zu sagen muss ich nochmal testen.
könnte undervolting was bringen? ohne leistung zu verlieren? ich denke da auch an ungewollter drosselung wegen zu hohen temps
Dextro1975 schrieb:Bei den anderen Grafikkarten versucht der Lüfter es so zu regeln das sie um die ~80 Grad hat, wie schnell läuft der Lüfter?
Mit Gpu-z auslesen.
helionaut
- Jan. 2011
Nvidia sagt 89°C max.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/rtx-2070/#specsmodal
Da kann die Karte mutmasslich nichts dafür, sondern dein Kühlkonzept.forbeatn schrieb:die Graka läuft am anschlag..ist es normal dass sie temps bis 85° grad erreicht oder sollte ich sie umtauchen lassen?
BoardBricker
- Juli 2013
Vernünftige Durchlüftung im Gehäuse? Bringt ja nichts, wenn die Graka warme Luft zum Kühlen verwenden muss.
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Ich glaub die ohne oc Variante wäre besser gewesen von der 2070.
https://www.tomshw.de/2018/12/05/kf...g-sein-dafuer-aber-leise-und-kuehl-igorslab/#
BeezleBug
Captain
- Jan. 2011
Temps sind noch OK. Bei 80°plus würde ich persönlich aber schon Hand anlegen. Gehäuse Lüfter prüfen, laufen die alle, kann man hier noch die Drehzahl erhöhen, etc. Wichtig ist das die heisse Luft aus dem Gehäuse kommt. Was für ein Gehäuse hast du denn?
Im Sommer wären die Temps wohl noch ein ganzes Stück höher.
Häschen
Admiral
- Dez. 2012
ob nun 2 oder 3 °C weniger ist am ende auch egal, durch undervolten hast du zwar etwas niedrigere temps aber unter Umständen weniger Leistung und ein instabiles System
Gehäuse wand zum testen weglassen, wenn sie wieder so warm wird hat sie ein schlechtes Kühl system und wenn sie deutlich kühler wird hast du wärme Stau im Gehäuse.
- Dez. 2008
hab sie jetzt auf 950mV undervolting und 2000MHz in der curve. damit bekomme ich 4-5 grad weniger an temp.
im heaven benchmark bekam ich auch mehr score als auf stock settings.
mal schauen ob ich noch mehr rausholen kann.
Dextro1975
Commodore
- Juni 2008
Wie schon erwähnt kommt noch der Sommer und dann sind die 4-5 Grad schnell wieder weg, oder die Lüfter werden noch lauter.
Wie schnell laufen die Lüfter den?
Hägar Horrible
Banned
- Dez. 2016
Wenn du in 4K und Ultra spielst brauchst du dich nicht über die Temperaturen zu wundern. Du gibst der Grafikkarte ja auch ordentlich was zu tun.
Was hattest du denn für eine alte Grafikkarte? Und die hat bei der gleichen Auflösung und den gleichen Einstellunge auch die gleichen fps vorgezaubert? Wenn du jetzt mit Ja antwortest, werde ich dich als Nächstes fragen, warum du überhaupt gewechselt hast.
