RTX 2080 Ti übertaktet extrem von alleine?!
Animax
Jan. 2019
nachdem ich mir nun meine 2080 Ti gekauft und ein paar Spielstunden damit verbracht habe ist mir aufgefallen, dass meine Grafikkarte extrem übertaktet.
Also ich habe eine EVGA RTX 2080 Ti black, ohne XC, OC oder was auch immer. Dual Fan. "Günstig" erworben (🤣).
Normaltakt: 1350 MHz
Boosttakt: 1545 MHz
Komischer Selbst-OC-Takt: zwischen 1770 MHz und 1850 MHz
Bei Auslastung zwischen 97 und 99% schießt die Taktrate über den "Bosst-Takt" hinaus. Die Temps kamen bisher nicht über 70°C.
Ich finde es nicht schlimm, bin nur positiv überrascht. Ist das normal? Wozu dann 200-400 Ocken mehr für ne OC ausgeben?
Also ich betreibe die Graka noch auf einem relativ alten Z77 MPower Mainboard mit ner potent Wassergekühlten i7 3770k betrieben auf 4.6 GHz. Hatte im Kreislauf mal meine GTX 680 und meine CPU. Habe die GTX 680 Jetzt abgeklemmt und nun steht die Wakü meiner CPU alleine zur Verfügung.
Mein gesamtes System ist relativ alt, habe bisher nur ne 2080 Ti reingehauen und geschaut was passiert :D.
Jetzt musste ich vor Einbau der Graka noch schnell zum Computerfachmann und mir ein 8 Pin PCIe Adapter kaufen (mein Netzteil hatte nur 1x8 und 1x6, brauche aber 2x8). Da der Adapter aber mit 6 Kabeln angeschlossen ist, kam ich mir irgendwie verascht vor. 2 Kanäle sind leer, es ist also nur die 1x6 Anschluss in einer 1x8 Hülle. Und der Adapter ist mit 2 4-Pin Anschlüsse vom Netzteil verbunden. Keine Ahnung wie man die nennt. Die Fetten wo man manchmal auch Lüfter anschließen kann und die dann mega ausrasten 😂
Jedenfalls ist der Adapter auch mit nur 3 Pins pro Anschluss angeschlossen statt 4.
Ich habe es einfach mal versucht und hat wohl gefunzt. Hätte wohl auch bei dem 1x6 bleiben können 😒
Mein Netzteil hat jetzt 7 Jahre auf dem Buckel 😱(ich sehe schon die Reaktionen vieler kommen🤣), war aber die letzten 4 Jahre nicht im Betrieb. Ich kann mich an die Marke nicht mehr erinnern, war aber so ein billig teil von.......................keine Ahnung, komme nicht mehr drauf. So ein Sharkoon Verschnitt. 80+ Bronze, 700W. Hat mich glaube ich mal 60€ oder 70€ gekostet.
Jedenfalls kam mir der Gedanke, dass der Adapter meine Graka mit zu viel Strom füttert und die deshalb so hoch dreht? Wäre dem so, hätte ich keine Temperaturen von 70°C bei über 1800 MHz im Stundenlangen betrieb, oder? Und meine Graka wäre nicht so leise. Also entweder spinnen die Auslesedaten oder meine Graka ist halt Ultra geil. Ich verwende MSI Afterburner zum Anzeigen der Werte. Übertaktet habe ich nichts.
Neue Hardware wird nach und nach kommen. Deshalb ist mir egal, ob ich meine CPU am Limit betreibe oder mein Netzteil bald explodiert. Nur die Graka soll es halt nicht 😄
Würde gerne eure Meinung zum Takt hören.
LG
Edit:
So eins meine ich. Nur führen aus jedem Anschluss jeweils 3 Kabel statt 4 zum 8 Pin Anschluss und 2 der 8 Verbindungen sind nicht vorhanden. Das man sowas überhaupt verkauft? 🤣
Die Werte die auf der Verpackung angegeben sind, sind die Werte die deine Karte mindestens erreicht.
Moderne Karten reizen unter Berücksichtigung von Temperatur, Spannung und Powerlimit ihr Maximum aus.
Mit MSI Afterburner kann man die Karte ihr Maximum auch ermitteln lassen. Damit liegt meistens nochmal ein höherer Takt an, da die Spannung-Takt Kurve optimiert wird. Glaub das ging mit STRG +F bei geöffneten MSI Afterburner.
Ein neues Netzteil schadet bestimmt nicht. Solange es aber kein billig Chinaböller ist und alles läuft ist es mMn kein muss.
Reaktionen: Animax
Der Takt ist vollkommen normal und liegt an Nvidas Turbo Boost 3.0, die auf der Verpackung angegebenen Werte würde ich eher als Richtwerte sehen ;)
Je kühler die Karte desto höher Taktet sie, vorausgesetzt das Powertarget ist noch nicht ausgereizt.
Das Netzteil würde ich in der Tat austauschen.
Dieses Afterburner Feature kann ich nur empfehlen. Es läuft so 15 Minuten durch und erstellt dann die Spannung-Takt-Kurve. So kommt meine 2070 auf bis zu 2050 MHz ohne Abstürze. Endlich kein ewig langes trial and error mehr beim OC'en.
Wie lässt man diesen Wert bei MSI Afterburner ermitteln?
Habe erst kürzlich herausgefunden, wie man sich FPS, Taktraten, Frametimes etc. anzeigen lassen kann. Habe sonst nur etwas overclocked, das wars auch schon. Weshalb ich, wenns um MSI Afterburner geht, ausserhalb des OC-Spektrum nicht sonderlich bewandert bin.
Da betreibt wohl noch jemand ne Ivybridge mit ner RTX 🤣
Warum auch nicht? ;)
Da versteckt sich die Funktion. Danach kannst das noch auf ein Profil speichern und dann brauchst nix mehr einzustellen.
Sweet, vielen Dank 😃
Ich benutze eine andere Maske, weshalb mir der OC-Button nie aufgefallen ist.
