Diavolos22
- März 2023
Hallo ins Forum,
normalerweise lese ich nur still mit aber jetzt habe ich ein Problem, bei dem mein Verständnis aufhört.
Ich habe meine alte GTX 1060 in Rente schicken wollen aber ihr Nachfolger ist zickig.
Vielleicht hat jemand noch Rat für mich, danke schonmal.
Ich habe meine alte EVGA GTX 1060 gegen eine RTX 4060ti Founders Edition ausgetauscht.
Das bisherige Netzteil ein Corsair CS450M hat bis heute immer gute Arbeit geleistet und ich habe es zuerst testweise im System gelassen.
Die RTX 4060ti habe ich mittels dem beiliegenden 1x 8pin auf 12vhpwr Adapter an das 6+2 Pin Pcie Kabel des CS450M angeschlossen.
Das hat auch funktioniert bis ich das Spiel Star Citizen gestartet habe.
Nach dem Laden in die Spielwelt ist der Rechner direkt abgeschmiert.
Schwarzer Bildschirm und Neustart, dann war mir eigentlich fast klar was Sache ist.
Also habe ich ein neues Seasonic Focus GX 650 eingebaut, angeschlossen habe ich die Grafikkarte dann mit einem Cablemod 3x8pin auf 12vhpwr Kabel.
Tja selbes Problem, Spiel gestartet und Rechner startet neu.
Ab dem Punkt habe ich auch immer Star Citizen genommen um den Absturz sicher zu provozieren.
Treiber habe ich neu installiert und später auch probeweise ein Windows 10 frisch aufgesetzt mit dem selben Ergebnis.
Ich kann problemlos mehrere Male den 3DMark Time Spy oder auch FurMark laufen lassen und es passiert nichts.
Einmal war das System dann aber auch plötzlich mitten im Windows weg als bei einer Installation am Anfang der Bestätigungsdialog erscheinen wollte.
Als nächsten Schritt habe ich die alte GTX 1060 wieder eingebaut weil ich die Befürchtung hatte vielleicht stimmt mit dem neuen Netzteil etwas nicht.
Hier gab es dann keinerlei Probleme mehr, deswegen dachte ich vielleicht hat doch die RTX 4060ti einen Schuss.
Um dann alle meine Möglichkeiten zu testen habe ich die RTX 4060ti wieder eingebaut aber probeweise mit dem von Nvidia beigelegten 1x 8pin auf 12vhpwr Adapter angeschlossen das ich vorher am Corsair Netzteil benutzt habe.
Auch hier das gleiche Problem immer beim Laden in Star Citizen ist der Rechner weg.
Um es genau zu beschreiben, das Bild bleibt erst stehen und dann wird der Monitor schwarz aber die Musik im Hintergrund spielt noch einige Sekunden weiter bis der Rechner von selbst neu startet.
In dem Aufbau habe ich aber auch immer mal beobachtet wie der Monitor mehrere Male kurzzeitig schwarz wurde ohne das der Rechner ganz abgeschmiert ist.
Jetzt wollte ich herausfinden was das System macht wenn ich die Grafikkarte separat mit Strom versorge.
Also habe ich das Seasonic Focus GX 650 von der Grafikkarte getrennt und mit dem 1x 8pin auf 12vhpwr Adapter das alte Corsair CS450M direkt nur mit der RTX 4060ti verbunden.
Das Netzteil startet durch eine Brücke im Mainboard Stromstecker auch ohne restlichen Computer und versorgt nur noch die RTX 4060ti.
Und das Ergebnis?
Es läuft!
Seit die Grafikkarte "an der Nabelschnur" extern von dem CS450M versorgt wird ist der Rechner nicht mehr abgestürzt.
Auch Star Citizen läuft ohne Probleme.
Wie kann das sein?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 650 Watt Seasonic Netzteil zu Schwach für das System ist.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB HyperX FURY DDR4 3200 CL16 (2x32GB)
- Mainboard: ASUS ROG Strix B550-I Gaming
- Netzteil: Seasonic Focus GX 650 Watt, (Corsair CS450M)
- Grafikkarte: Nvidia RTX 4060ti Founders Edition
- HDD / SSD: Samsung 980 PRO 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein, nur der Nvidia 1x8 Pin auf 12vhpwr Adapter und ein Cablemod 3x 8 Pin auf 12vhpwr Kabel
Und das Ergebnis?
Es läuft!
Wie kann das sein?
- Corsair CS450M zusammen mit RTX 4060ti im System führte zu Abstürzen
- Treiber neu installiert, ohne Wirkung
- Corsair Netzteil gegen Seasonic Focus GX 650 getauscht ohne Wirkung
- Windows 10 neu installiert, weiter Abstürze
- DisplayPort Kabel gegen HDMI getauscht, keine Wirkung
- Im UEFI das XMP Profil vom RAM deaktiviert, ohne Wirkung
- Die alte GTX 1060 zu dem neuen Netzteil ins System gebaut, keine Abstürze mehr!
- RTX 4060ti mit 3x 8 Pin auf 12vhpwr Kabel von Cabelmod an das Seasonic angeschlossen, Abstürze
- RTX 4060ti mit 1x 8 Pin auf 12vhpwr Adapter von Nvidia an das Seasonic angeschlossen, Abstürze
- Seasonic Netzteil versorgt nur das Mainboard und das Corsair Netzteil versorgt nur die RTX 4060ti, läuft!
