Ruckeln in allen Spielen
scottle
Juli 2010
ich habe ein neues System und Ruckler in sämtlchen Spielen (Mafia 2, BFBC 2, etc.). Die Ruckler zeigen sich insbesondere bei Bewegung. Wenn ich dann auf Texturen (Wände, etc.) blicke, fällt es besonders auf. Kommt einem dann vor wie wahrnehmbare "Micro-Ruckler". Das präzise Zielen in Shootern wird dadurch fast unmöglich. Dabei spielt es keine Rolle ob ich meine Ingame-Grafikeinstellungen auf Hoch oder Niedrig setze. Das Ruckeln ist stets präsent. Shooter mit VSync zu spielen macht keinen Spaß, da ich hierbei deutliche Mouselags habe. Noch dazu bringt das Aktivieren von VSync bei vielen Spielen (z.b. Battlefield Bad Company 2) keine Verbesserung.
Mein System:
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Processor: AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor (6 CPUs), ~2.8GHz
Mainboard: ASRock 870 Extreme3
Memory: 8192MB DDR3 RAM
DirectX Version: DirectX 11
Monitor: LG W2600HP 26 Zoll Monitor
Grafikkarte: MSI 5770 HAWK
Soundkarte: PCIe Karte Asus Xonar DX; (Realtek onboard (im BIOS deaktiviert!))
HDD: Samsung HDD 1 TB
Netzteil: BeQuiet! 650W
Mein Directx - Protokoll mit Details zu meinem System habe ich beigefügt (siehe Anhang).
Was ich bereits versucht habe:
- anderen, kleineren Monitor ausprobiert => kein Unterschied
- unterschiedliche Grafikkartentreiber Versionen installiert => keine Verbesserung
- Router komplett abgeklemmt und direkt mit Internet verbunden => kein Unterschied
- Windows 7 komplett neu installiert => kein Unterschied
- neue SATA II-Festplatte gekauft und eingebaut => kein Unterschied
- USB Hub vom Rechner entfernt => kein Unterschied
- Soundkarte im Geräte Manager deaktiviert => kein Unterschied
- Anti-Viren-Software und Firewall komplett deaktiviert => kein Unterschied
- Unnötige Prozesse und Hintergrundanwendungen beendet => kein Unterschied
Wenn hier jemand noch Tipps für mich hätte, würd ich mich riesig freuen.
Danke euch!
Welche Auflösung nutzt du?
@S.V.K : gugge mal den Moni =) , 26 Zoll , das wird definitiv eins mit 1920x1080 Auflösung sein.
Ha; falsch, es sind 1920 x 1200... und ich denke, dass die Karte das nicht mehr so ganz packt. Wenn da noch AA und AF zukommen, dann ist Schluss mit lustig^^
hi,
falls du im bios amd cool/quiet ausschalten kannst, probiers mal aus - hat bei mir in einer anderen konfiguration etwas geholfen.
Ansonsten manipulier mal die paging-file der festplatte: anstatt vom system verwalten zu lassen stell sie fest ein oder schalte sie komplett aus (hast ja genügend arbeistspeicher.
Hoffe hilft dir was.
MFG
Norbert
@S.V.K : naja knapp dran vorbei =) , aber trotzdem mit der Auflösung trotzdem hoch für eine HD5770
Hi zusammen,
habe sämtliche Auflösungen bei diversen Spielen ausprobiert. Es bringt so gut wie keinen Unterschied ob ich in einer niedrigen oder der maximalen Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln spiele.
bereits versucht:
- Auslagerungsdatei fest eingestellt (auf 2000 MB): kein Unterschied
- Auslagerungsdatei deaktiviert: kein Unterschied
- Cool and Quiet! im Bios deaktiviert: kein Unterschied
- AA und AF auf 1-fach etc., alles mögliche probiert: kein Unterschied
Ich bin leider ein Härtefall :-) Versuche aber auch schon seit ca. 1 Monat eine Lösung zu finden.
Bitte weitere Ideen posten!
Sehe ich auch so. Die schafft die Auflösung, allerdings denke ich, dass scottle da schon an der 30 FPS Grenze kratzt. Aber die Beschreibung die er liefert, das klingt mehr nach V-Sync... also nach keiner V-Sync. Und das mit dem Mouselag verstehe ich auch nicht. Das wäre ein Zeichen für viel zu wenig FPS. Habe ich auch, wenn ich bei COD6 SSAA und 16x MSAA zusammenschalte... dann geht auch mein System n die Knie :)
@scottle: schraub mal die Auflösung auf 1680x1080 runter und teste, ob die Ruckler noch da sind. Oh ja, und der C´N`C Tipp von xorzias ist auch gut. Mittesten ;)
*edit; OK, tausch dein Mobo.. Scherz. Schau mal im Bios nach, ob der PCI-E Port auch auf 16x steht und nicht auf 8x. Und dann schau mal nach, ob deine Karte ihre Taktraten auch erreicht. Da gabe es auch mal Probleme... meine ich...
Hat er doch schon geschrieben(kleiner Monitor) an der Auflösung sollte es wohl nicht liegen.
Hats du schon mal die Qualitätseinstellungen runter gedreht auf low und sind dann die Ruckler immer noch da?
Meine Vorschläge:
Überprüfe mal das Mainboard, alle Einstellungen, vorallem der PCIe Takt ist der Standard?
Sitzt die Grafikkarte richtig?
Was sagt GPU-Z, am besten mach mal Screenshot
Bios-Update durchführen
PS: Da war wohl einer schneller...
sonst würde doch die Karte nicht richtig laufen.
Was Du auch mal testen kannst; nimm mal 2 RAM-Riegel raus. Also nur 4Gig mal testen. Unwahrscheinlich, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen, wie man so schön sagt ;)
die graka läuft theoretisch auch ohne stromstecker aber halt mit viel weniger leistung.
ich würde das auch mal überprüfen.
Meine Vorschläge:
- Qualitätseinstellungen im Catalyst auf LOW = kein Unterschied
- Graka sitzt 100% richtig
- AMI - BIOS ist aktuell
- Ich hatte vorher 4 GB. Hab extra wg. der Ruckler aufgerüstet auf 8 GB. Das war aber umsonst :-(
Im BIOS finde ich leider keine Settings oder Angaben zu PCI-E 16x. Da kann man nix einstellen.
Welche Diagnose-Tools könnte ich während des Spiels laufen lassen?
Nicht im Catalyst, sondern im Game, bei wie vielen FPS verschwinden denn die µRuckler, oder verschwinden sie gar nicht?
6GB sollten heute sowieso Standard sein unter Win7 und 8GB schaden auch nicht...
PCIe Takt müsste das Teil eigentlich haben(such mal richtig), poste mal GPU-Z Screen.
Fraps
Langsam komme ich wieder auf die Idee, dass es an AS-Rock liegen könnte :rolleyes:
Aber schau erst einmal nach, ob die Karte richtig taktet und was die FPS sagen.
Das sieht gut aus...hmmm
lass mal 3d mark 06 durchlaufen und wieviele Punkte du kriegst sehen wir dann mal
Ich würd auch sagen, es könnte das MoBo sein... Du hast durchweg hochwertige Komponenten verbaut, nur eben das ASRock-Brett fällt da ein bisschen aus der Reihe. Noch dazu ist dein Phenom mit 6 Kernen ein ziemlich taufrischer Gigant, das MoBo kann also ebenfalls nur Revision 1.0 sein oder sowas - soll heißen, da könnten kleine Geburtsfehler noch drauf sein... und meistens ist es ja eh eine Kleinigkeit, die solche komischen Szenarien wie bei dir hervorrufen können.
ASRock ist zwar keineswegs schlecht, aber sie gelten eben nicht als obere Spitzenklasse. Irgendwo werden da Abstriche gemacht, damit der Geldbeutel nicht zu sehr belastet wird - das können die simpelsten Bausteine sein an denen gespart wurde. Aber das reicht eben, um nicht mehr 100% kompatibel zu sein, sondern nur noch 99%.
Du hast ja schon sehr viel ausprobiert, deswegen gehe ich auch davon aus, dass du weißt, was du tust, mein Tip lautet daher nur noch: Wechsel mal testweise das MoBo wenn du die Möglichkeit dazu hast, oder schau nach, was für eine Revision du verbaut hast und ob es nicht vielleicht eine neuere gibt. Desweiteren behalte BIOS-Updates im Auge! Da könnte sich noch was tun.
