LilBoPaul
- Mai 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe bemerkt, dass wenn ich den PC im Idle laufen lasse, während ich im Title Screen von Crossout bin und dann der Bildschirm auf Stand By Modus wechselt, also kein Bild mehr anzeigt, mein PC sehr heiß wird.
Ich habe daher mal Hwinfo offen gelassen und sich den Bildschirm wieder abschalten lassen. Anschließend, nachdem der PC so heiß geworden ist(Selbst das Case und die Scheibe sind sehr heiß gewesen, grob geschätzt bestimmt 50-70 Grad...), habe ich geguckt, wie die Temperaturen aussahen und die Graka war definitiv das Problem, ihr maximaler Hotspot lag bei 107 Grad und max normale Temperatur bei 75 Grad, die CPU hingegen hatte eine Max Temperatur von 71 Grad.
Wenn ich im Title Screen von Apex den Bildschirm ausschalte (Wenn ich den Bildschirm einfach ausschalte und nich auf StandBy warte, wird es bei Crossout auch wieder heiß) beobachte ich keine Verdächtigen Temperaturen, die Lüfter der Graka gehen nach einiger Zeit sogar aus...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Tyzen 7 5800X 3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston Fury 3600Mhz
- Mainboard: B550 Aorus Elite V2
- Netzteil: Straight Power 11 1000 W
- Gehäuse: Be quiet Pure Base 500FX
- Grafikkarte: Rx 6750Xt Red Devil
- HDD / SSD: M.2 Samsung 970 Evo
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Samsung Monitor C27F396FHU
- Be quiet Pure Loop 2FX
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Ja, die GPU ist Vertikal verbaut
