Jetzt gibt der dritte seinen Senf ab: ich.
Grundsatzregel bei Verwendung eines AV-Receivers MIT Subwoofer:
Frontlautsprecher auf SMALL.
Eine klare Abtrennung der Tiefenfrequenzen entlastet die Frontlautsprecher und bringt den Subwoofer dazu, diese tiefen Töne auch wiederzugeben, die ein Frontlautsprecher aufgrund seiner Bauweise nicht spielen kann.
http://www.audyssey.com/blog/2009/05/small-vs-large/
Zimmer:
Die Bilder sagen aus, dass wenig möglich ist, außer:
Die Magnats zum Haupthörplatz drehen, nicht einfach geradeaus schauen lassen. Die Lautsprecher etwas nach vorne ziehen, den linken etwas näher zur Seitenwand und nach vorne, da der Subwoofer, siehe Bild wo anders hinkommen wird. Den rechten auch ein wenig nach vorne, am besten auf einer Linie mit dem langen Unterkasten
Den Subwoofer UMSTELLEN. Wichtig! Ich würde ihn erhöht an folgende Stelle stellen: Es spricht erstmal nichts dagegen, einen Subwoofer höher zu stellen, ortbar wird er richtig eingestellt sowieso nicht sein.
Nochmal einmessen lassen - > Mikrofon auf Ohrhöhe positionieren, entweder mit einem Stativ, oder Kissen hochstapeln. Raus aus dem Zimmer, absolute Stille.
Danach selbst konfigurieren, feinjustieren, besonders beim Bassmanagement. Durch die Small-Einstellung kannst du alle Lautsprecher individuell konfigurieren.
Center bei 60 Hz trennen
Fronts bei 40 Hz
Rears bei 80 Hz
Subwoofer hinten manuell Crossover voll aufdrehen (150 Hz), Level auf Mittenstellung. Power lässt mal auf ON, zum testen, danach wieder auf Auto. Der Subwoofer sollte auch während des Einmessens sicherheitshalber auf ON stehen.
