Ryzen 2 Zusammenstellung
der ram ist mit cl19 irgendwie nichts ganzes..dann lieber den 3000er mit cl14/15.
beim spielen ist es halt eine frage der details und der auflösung..rest ist ok
board geht, aber ob du die features brauchst, musst du willsen...würde da eher nen ab350m nehmen und das geld in einen besseren kühler, ram oder netzteil stecken
wenn du den cpu manuell overclocken willst dann spricht nichts gegen den alten chipsatz. ansonsten würde ich definitiv den x470 nehmen, da der boost wohl so gut ist das man garnicht erst overclocken muss (4-4.1ghz allcore turbo hab ich gelesen in den verschiedenen reviews und 4.2 ist max oc. von daher lohnt oc garnicht erst)
1050ti ist aber extrem schwach. unter einer 1070er würde ich für gaming nichts kaufen, denn selbst die reicht bei vielen spiele nicht für 1080p60 aus. heutzutage ist es sos chlimm geworden das man eigentlich eine 1080ti für 1080p60 braucht um zu garantieren das die games maximiert oder beinah maximiert mit 60fps konstant laufen ohne drops... :(
Wenn man aber auch mal mit 40fps leben kann und nicht immer alle Details braucht, reicht die 1050ti aus.
Insbesondere, da eine Grafikkarte ja auch in ein, zwei Jahren schnell ausgetauscht ist.
Warum 370er Board - nimm 470er.
Warum MX300 - nimm die MX500.
Rest soweit ok mMn.
Danke für die Antworten.
Gibt es denn schon ein microATX Board mit 470er Chipsatz? Bei mindfactory kann ich keins finden. Und es ist ein kleineres Gehäuse, da passt kein normales ATX rein.
@Aconite,
zu deiner Zusammenstellung:
SSD: da gibt es ein neueres Modell: Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
PSU: die be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 (BN276) ist hier völlig ausreichend
Gehäuse: ok
CPU: ok
Board: ok (der Chipsatz 300 passt auch; siehe: https://www.computerbase.de/2018-04/amd-ryzen-2000-test/
RAM: der gewählte RAM will mir nicht gefallen; optimal für Ryzen: G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX)
GPU: wenn dir eine GTX 1050 Ti reicht, ok, aber besser eine mit einem besseren Kühlsystem, zB die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (GV-N105TOC-4GD) nehmen
Bei der SSD würde ich den Nachfolger nehmen und im m.2 Format (kostet nur 3 € mehr, sparst dir dafür aber zwei Kabel :) )
https://www.mindfactory.de/product_...b-s-3D-NAND-TLC--CT500MX500SSD4-_1238191.html
Beim Netzteil reicht die 400 Watt Variante, welcher JollyRoger2408 verlinkt hat, locker. Falls du für spätere Aufrüstungen etwas Luft nach oben haben möchtest, würde ich das Seasonic empfehlen: https://geizhals.de/seasonic-focus-plus-gold-550w-atx-2-4-ssr-550fx-a1658745.html (effizieinter, Vollmodular, semipassiv und vorallem 10 statt 3 Jahre Garantie)
Das ist kein allzu herber Verlust; Biostar ist nicht gerade für besonders gute Boards bekannt. ;)
