Hellblazer
- Aug. 2011
ich habe seite einigen Tagen einen Ryzen 2700x. Mir ist jetzt allerdings im Taskamanger aufgefallen, dass der Takt eigentlich immer bei 3,97 GHz (mit Spannung 1,35V) liegt, obwohl eigentlich gar nicht benötigt. Die CPU taktet im Idle nicht runter. nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass das am Energiesparplan "AMD Ryzen ausbalanciert" liegt. Dort liegt der minimale Leistungszustand der CPU bei 90%.
Hängt wohl irgendwie mit Core-Parking von Windows zusammen...
habe den Energieplan dann mal auf "Ausbalanciert" geändert. Die CPU taktet nur bis auf 2,2 GHz runter. Problem dabei ist aber, dass die Temperatur steigt.
Zum Überblick:
Mit Ryzen-Energieoptionen:
CPU-Takt: 3,93 GHz
Temperatur: 39°c - 41°c
CPU-Lüftergeschwindigkeit: 390rpm (festgesetzt von 32°c bis 45°c CPU-Temp auf diese Geschwindigkeit)
CPU-Spannung: 1,337V - 1,35V
Mit Windows-Ausbalanciert:
CPU-Takt: 2,2 bis max. Boost
Temperatur: schwankt zwischen 33°c und 50°c Liegt
CPU-Lüftergeschwindigkeit: 380rpm bis 450rpm
CPU-Spannung: 0,8V - 1,45V
Jetzt erscheint es mir irgendwie paradox, dass mit weniger Takt im Mittel die Temperatur höher ist. Liegt das daran, dass die CPU Ausbalancierten Modus bis 4,2GHz mit 1,45V hochgeht? Wenn auch nur kurz und auf einem Kern. Da springt die Temperatur kurzzeitig mal um bis zu 10°c hoch...
Im Schnitt sind die Temperaturen in beiden Energieplänen etwa gleich, wobei die Spannung im ausbalancierten Modus im Schnitt jedoch deutlich niedriger ausfällt.
Ich habe jetzt nach einer Runde Google auch nicht herausgefunden, auf welchen Energieplan ich setzen soll?
Der Ryzen-Modus ist mir mit der Dauerspannung von 1,3+ V nicht ganz geheuer und knapp 4GHz brauch ich ja auch nicht die ganze Zeit, gefällt mir aber von der konstaten Temperatur her besser (wegen Lüfterkurve mit Stufen).
Windows-Aubalanciert stört meine Lüfterkurve etwas mit den stark schwankenden Temperaturen, taktet aber vernünftig herunter.
Die entscheidende Frage aber: Wie wirken sich die Energiepläne jeweils auf die Leistung aus?
Bei Ryzen 1 ist der Ryzen-Energieplan ja anscheinend empfohlen, damit es nicht zu Leistungseinbrüchen kommt.
Bei den Ryzen 2x00 habe ich da jetzt keine klare Aussage gefunden, welchen man denn nun nutzen soll.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Zum Überblick:
CPU-Takt: 3,93 GHz
