@CuubiTech wie zuvor in deinem neuen und geschlossenen Thread bezüglich der 6800XT und dem Thema Bottleneck, einfach mal hier im aktuellen Test vorbeischauen was dein 3600 noch an FPS macht:
https://www.computerbase.de/2023-11...d-ryzen-intel-core/#abschnitt_counterstrike_2
würde dir wohl aufgrund deines 240Hz FHD Monitors einen 5800X3D als upgrade auf dein aktuelles Board nach einem Bios update noch empfehlen, da sich die 6800XT selbst mit ultra Details wohl langweilen wird, sofern du nicht mit Raytracing zockst, wobei du ja von High_FPS gaming sprichst, würde dann wohl selbst eine 6700XT dann ausreichen aufgrund der Auslastung deines 3600
kommt aber drauf an welche Karte du zur Zeit verbaut hast und ob es sich lohnt, ansonsten auch mal bitte angeben welches Netzteil du für eine 6800XT verbaut hast, da diese schon 300W im Schnitt schluckt und entsprechend hohe Lastspitzen haben kann, wo ein gutes 550W Voraussetzung sein sollte
ansonsten läuft dein Ram im XMP Modus im Bios, sowie im Dual-Channel Modus ? verlierst sonst auch unnötig Systemleistung falls nicht, kannst du mit dem
Tool CPU-Z im Reiter Memory sowie SPD auslesen, am besten mal Screenshots von den beiden hier hochladen
mit einer 6800XT/6700XT würde sich dann auch noch
Resizable Bar bzw. SAM im Bios aktivieren empfehlen, bekommst du auch nochmals einige FPS raus, kann aber sein das du die Einträge erst nach einem aktuellen Bios update vorfindest,
wenn dem so ist musst du dann auch wieder das XMP Profil deines Ram's neu laden da das Bios auf default Werte zurückgesetzt wird, was du aber wie gesagt bei einem 5800X3D dann sowieso bräuchtest
