reaper2507
- März 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Hallo, ich habe wegen defekt meinen alten CPU und Mainboard getauscht eventuell liegts ja an der Dämmung meines gehäuses oder ich hab zuwenig gehäuselüfter (2 Stück) wer weis
Aber 90 Grad bei PRIME erscheint mir für den verwendeten Arctic 34 Duo recht viel
Lüfter waren falsch angebracht luftströmung wurde korrigiert nun fließt diese von vorne Nach hinten
Ich habe in versehen den Tower auf den Kopf rum montiert (also das das Arctic nach unten zeigt) das störte mich aber ehrlichgesagt nicht so und der Kühler scheint keine Luftführung zu haben daher sollte das kein problem sein?
Wärmeleitppaste hab ich für mich sehr ungewohnt auf die 4 Pipes (einen dpünnen strich gegeben
Idle Temperatuzr ist 35-39 Grad (39 z. b. wärend ich hier schreibe) dabei stehen die CPU Fans auf 44%
Weis nicht ob das akzeptable werte sind es wirkt mir locker 10 grad zu hoch was könnte es verursachen? Gehäüselüfter wegen dämmung?
Mir ist auch klar das es noch akzeptable werte sind und im normalbetrieb primetemperaturen nie erreicht werden aber es scheint da stimmt das nicht..
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Ryzen 5 5600x
- DDR4 3000
- MSI B550 Gaming Edge
- Be Quiete 600W Gold
- Fractal Design Refine R5
- Gforce 980 Pro
- Samsung evo 970 1TB
- Arctic 34 DUO
