Ryzen 5900x Reboots
38911
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2017
  • Prozessor (CPU): … Ryzen 5900x
  • Arbeitsspeicher (RAM): … Gskill F4-3200C14D
  • Mainboard: … Asus Crosshair VIII Dark Hero
  • Netzteil: … Bequiet Straight Power 11 Gold 550 W
  • Gehäuse: … Phanteks P600S
  • Grafikkarte: … MSI GTX 1070 Ti
  • HDD / SSD: … WD Black SN 850 500 GB, 2x Samsung 860 EVO 1 TB
  • Noctua NH-D15
Ständige Reboots mit meist anschliessender automatischer Reperatur.
3 Bios versionen versucht ( alle liefen auf default)
2 Netzteile Straight Power 11 550 W und Pure power 11 400 W
verschiedene Speicherriegel ausprobiert ( Gskill und Crusial )
Windows neu installiert
immer wieder Reboots ohne und mit last.
ein 3700x läuft mit der selben Hardware ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Das System wurde ‎ unerwartet heruntergefahren.
Ich habe auch andere Werte als Default versucht, immer das Selbe,
Blue Screens habe ich keine.
zur zeit läut der Ryzen 5900x auf festen 3 Ghz stabil :grr:
Wann genau hast du die Reboots?
Ist der PC neu?
Bei mir hatte ich ständig Reboots mit meinem neu zusammengebauten PC und einem Ryzen 5800X - die Lösung war ein Mainboard Firmware Update
die reboots sind unvorhersehbar zwischen 1 min und mehreren Stunden.
am schnellsten war es reproduzierbar. irgendein You tube Video + Horizon Zero dawn über steam starten, speaker piiip ...reboot
MB, CPU und M.2 sind neu.
MB updates habe ich gemacht, auch auf ältere gewechselt und Bios resettet
Kann an verschiedenen Dingen liegen: Stecker vom Netzteil zum Mainboard sitzen nicht richtig, Grafikkarte nicht richtig eingerastet daher vielleicht ein Konflikt, Windows evtl. nicht aktuell, ein Ram Riegel hat einen Defekt, was sich erst bei mehreren Anwendungen gleichzeitig bemerkbar macht, u.s.w., us.w.
Es gibt leider soviele Möglichkeiten.
Habe diese von dir genannten Möglichkeiten mehr(zig)fach kontrolliert, sobald ein 3700x oder ein fester Takt des 5900x (3000-3500Mhz) zum Einsatz kommen ist alles gut.
ich vermute die cpu oder das mb hat einen fehler.
Auf dem Dark Hero die UEFI Version 3501 installieren. Samsung Magician installieren und nachsehen, ob die 860 Evo die letzte Firmware hat, sowie nachsehen, ob das Western Digital Dashboard eine neue Firmwareversion findet.
Und wenn du schon einmal dabei bist installiere bitte noch den NVIDIA Firmware Patch: NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Das aktualisiert auch den UEFI GOP. Evtl. gibt es Stress zwischen der rBar und deiner Karte... Aber alles nur Vermutungen und Möglichkeiten...
Wie gesagt Infos zu Ryzen 5xxx, welche den Standard Takt nicht stabil schaffen, gibt es zu genüge. Lade mal bitte MB Defaults und lasse den RAM auf JDEC Standard laufen (2133MHz)
Kommt es dort mit dem Ryzen 5xxx auch zum Crash?
Kannst du mal ein Bild vom 5900x Heatspreader hie rein stellen? Dann könnten wir mal nach der Produktionswoche schauen.
Ah ja, und wie erklärst du dir das??
Wenn die CPU mit einen festen Takt läuft, aber default nicht, dann liegt das an der Graka oder Ram oder schlecht sitzenden Steckern?? AHH ja!
Fackel nicht lange rum und hol dir bei AMD ein Support Ticket. Deine CPU ist Defekt, punkt aus!
@Golgorod
Bios ist z.Z 3501, 3401 und 3302 habe ich auch versucht, Nvidia update ist auch intalliert, Samsung und WD Firmware sind aktuell. ... weiterhin reboots
Ja crasht auch. Headspreader Foto geht erst später
Hab die CPU erst seit dem 14.05, ich glaube ich schick sie einfach zu MF zurück.
Die Cpu ist ausgebaut und geht zurück, Produktionswoche ist BG 2115 SUS.
mit einem 3700x alles wieder bestens.
@38911:
Bekommst Du einen neuen oder hast Du ihn richtig zurückgegeben? Bisher hatte ich genau deshalb mich aktuell gegen die Ryzen entschieden. Jetzt hatte ich „emotional“ einen i7 11700K bestellt, bin aber nicht sicher, den auch zurückzuschicken… ihn quasi gar nicht erst in Betrieb zu nehmen. Mit der Lösung des Kaufs, nur um einen WHEA-18-Ryzen nicht zu erwischen, bin ich irgendwie auch nicht richtig glücklich. Von der Vernunftsseite würde ich lieber einen 5800X wollen, anstatt dem i7 11700K. Mal schauen…
Ich bekomme einen neuen laut MF Telefonat.
Mal sehen was daraus wird, werde mal berichten wenn die neue CPU hier ist.
Reaktionen: BorstiNumberOne
Mach das bitte, es ist schon Schade, dass es so viele Probleme mit den AMD CPUs gibt. Denn was Leistung und Verbrauch angeht, sind die richtig gut. (hab ja selbst einen)
Ja, war ein sehr nerviges Wochenende und dann auch noch zum ersten mal MX5 WLP verwendet, klebt wie Sau und ist Isopropanol resistent ( nur so nebenbei )
Kurze Rückmeldung
CPU ist gestern Mittag angekommen > keine Reboots mehr, weder stock noch Ram OC.
gegen Abend hat dann das Dark Hero zu allem Überfluss noch den Geist aufgegeben.
Die CPU läuft seitdem auf einem B550 MB mit Ram Vollbestückung ( 4X Gskill F4-3200C14D-16GTZ) @3600 CL 16 ohne Probleme.
Reaktionen: BorstiNumberOne und The Professor
