Ryzen 7 2700x Boxed Kühler gut?
Status
Acreus
März 2015
Guten Tag,
ist der Ryzen 7 2700x Kühler aus der Box gut bzw. akzeptabel?
Mein Gehäuse hat 2 Kühler und ich hatte beim i5 6500 nie Probleme mit der Kühlung aus der Box und jetzt hab ich dem Ryzen mehr Luft gegeben zum atmen (Gehäuse auf der Seite von der der Luftstrom kommt auf) allerdings Pumpt der imme noch auf fast 90 Grad und das Gehäuse ist echt verdammt heiß dadurch geworden. Habe während dessen nur Division 2 auf Sehr Hoch (Nicht Ultra) gespielt. CPU Auslastung wurde auch nicht mehr als 50% angezeigt und HWMonitor und CPU Z zeigen beide so hohe Grad Zahlen an.
Habe im Bios auch alles auf Auto eingestellt gelassen.
Irgendwelche Tipps?
Mein i5 Case habe ichmit nem 2700X erst weiter betrieben und dann später ersetzt.
Der Luftstrom vom alten Case war suboptimal.
Ggf hilft UV, aber schau dir eher mal den Heizfaktor Graka an.
Wie schnell dreht der Lüfter denn? Hast du irgendwelche Auto-Overclocking Funktionen im Mainboard an?
Grundsätzlich sollte der Boxed Kühler die CPU im Temperaturlimit halten, nicht mehr und nicht weniger.
Du hast 2 Kühler im Gehäuse ? Es passt doch nur einer auf die CPU. Oder meinst du etwa Lüfter ?
Was hast du für ein Gehäuse, welche Lüfter sind verbaut ?
Status
