[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Nein, der ASUS AC87U hat schon gute Antennen. Wenn du mehr Reichweite brauchst, solltest du über einen Accesspoint, oder einen zweiten Router, den du als Accesspoint konfigurierst nachdenken
Ich bin beruflich alle 3 Monate für eine Woche in einem bestimmten Hotel untergebracht,
welches kein W-Lan hat.
Ca. 100-150 Meter weiter befindet sich ein McDonalds mit Hot-Spot. Gut sichtbar und ohne
Hindernisse von meiner Unterkunft aus. Der Restaurantleiter hat mir sein Einverständnis
bereits gegeben, den Hot-Spot vom Hotel aus nutzen zu dürfen.
Ist das überhaupt möglich? Kannst Du/Ihr mir eine Richtantenne empfehlen?
Für mich ist nur wichtig, dass ich auch ein schwaches WLAN Signal empfangen kann. Wegen der großen Entfernung (ca. 40- 50 Meter) gehe ich davon aus, dass der WLAN Empfang bei mir schwach ist. An dem Router kann ich nichts verändern. Auch ein WLAN Repeater ist nicht möglich.
Ich kann nur an meinem Laptop etwas anschließen, um meinen Empfang zu verbessern. Welche Antenne hat den besten Empfang? Gibt es da große Unterschiede zwischen der Qualität des Empfangs bei den Antennen?
40 - 50 m kann funktionieren bei Sichtverbindung, also wenn keine Hindernisse dazwischen sind. Wenn Wände oder sonst was dazwischen ist, kannst du das vergessen. Jede Umgebung ist anders, man kann W-LAN immer nur ausprobieren, verlässliche Vorhersagen kann man da nie machen. Probier es aus.
Beide Seiten senden und empfangen immer. Du kannst den Adapter den du verlinkt hast nehmen, oder diesen --> netis WF2190, USB 3.0 der ist vermutlich sogar der selbe.
Bitte beachte auch die erste Seite -->#1 , da sind noch mehr Links.
Die Links auf der ersten Seite sind schon sehr alt, daher dachte ich, dass es da schon bessere Antennen auf dem Markt gibt.
Gibt es denn Antennen, die auch noch schwache Signale auffangen können, die von anderen Antennen nicht mehr aufgefangen werden können?
Soll heißen: Gibt es Unterschiede zwischen dem Empfang bei den Antennen? Weil ich brauche eine, die auch noch schwache WLAN-Signale auffangen kann.
2) Ich habe mal gehört, dass man sich Gegenstände selber bauen kann, die den Empfang verbessern (z.B. so eine Art Parabol-Antennen). Könnte ich damit meinen Empfang verbessern? Und wenn ja, wo kann man sowas kaufen (selber bauen möchte ich nicht so gerne).
Ich sehe schon, du hast dich gar nicht mit der ersten Seite --> #1 beschäftigt.
Dort findest du alles, du musst allerdings auch mal auf Links klicken und lesen! Tu dies bitte!!
Dann findest du auch alle Antworten auf deine Fragen!
Da sind auch Links zu Bastelanleitungen von Antennen und zu Parabolantennen, Richtantennen, usw.
Du musst nur lesen!
du hast ja schon recht. Aber das ist so wahnsinnig viel Text und so viele Links, da steig ich nicht durch zumal ich von dem Thema nicht viel Ahnung habe. Außerdem hatte ich befürchtet das der Text schon veraltet ist.
Ich wäre daher sehr dankbar, wenn ihr mir eine kurze Antwort auf meine einfache Frage geben könntet (oder auch den direkten Link wo ich das nachlesen kann).
Weil den hast du ja schon vor 3 Jahren empfohlen. Mittlerweile müsste die Technik doch weiter sein und es müsste was besseres geben.
Bei mir sind 40 Meter Luftlinie und 1 Wand zwischen meinem Laptop und dem Router. Welche Empfänger Antenne würdest du mir empfehlen kusa?
Die hier?: TP-Link TL-WN722NC
Hallo, wie wäre es wenn du angaben zum Router und zum Raum (40m ?) bzw. der Umgebung machen würdest. Hersteller des Routers? Genauer Type des Routers?
Raum, Umgehung, Mauer, Entfernung, Dicke, Beschaffenheit, Steine, Beton ? Eine Skizze mit Entfernungsangaben, Router und PC eingezeichnet wäre gut.
Fotos wären auch nicht schlecht.
Welches System hast du? Windows 10?
Den Stick den du ausgesucht hast gibt es nicht mehr.
Ich habe leider selber keine Informationen über den Router oder den Raum oder die Umgebung. Ich kann nur sagen, dass ich / bzw. der Router sich in Hannover-Innenstadt befindet. Also sind hier auch viele andere WLANs (die vermutlich den Empfang stören). Hersteller und Typ des Routers kenne ich nicht.
Zitat:"Raum, Umgehung, Mauer, Entfernung, Dicke, Beschaffenheit, Steine, Beton"
Antwort: Das weiß ich leider selber alles nicht. Ich kann nur sagen, dass die Entfernung ca. 40 Meter beträgt und sich wahrscheinlich nur eine Wand zwischen meinem Laptop und dem Router befindet. Die Wand ist aber wahrscheinlich nicht aus Beton.
Skizze zeichnen kann ich schlecht und Fotos habe ich keine.
Ich habe Windows 10.
Kannst du mir trotzdem eine Empfänger-Antenne empfehlen?
Das wäre sehr nett von dir. Vielen Dank.
... Du kannst den Adapter den du verlinkt hast nehmen, oder diesen --> netis WF2190, USB 3.0 der ist vermutlich sogar der selbe.
Wenn es so nicht funktioniert kannst du dir noch einen Reflektor bauen. Aus einem Schuhkarton zb oder ähnlich, ausgekleidet mit Alufolie.
Also den Schuhkarton mit Alufolie auskleiden, und den Stick ungefähr mittig da hineinstellen. Die Öffnung muss in die Richtung des Routers zeigen. Du musst also wissen wo der Router steht!
Aber verspreche dir davon nicht zu viel davon, wenn du Glück hast, funktioniert es, wenn du Pech hast nicht!
Es kommt auf die Wand an, wenn Metall drin ist, oder wenn sie sehr feucht ist kommst du nicht durch. Wenn das Signal zu schwach ist kommst du auch nicht durch. Andere Netze können stören, Personen die da durch laufen können Stören usw.usw.
Lies dich in die Materie ein! Dafür sind die Links auf Seite 1.
Google kann dir auch weiter helfen!
Schau Videos auf YouTube zum Thema!
Sei selbst kreativ!
Der Stick/Adapter enthält die Elektronik, der Stick/Adapter hat zwei Antennen, das sind die beiden Stummel zum anschrauben. An den Stick/Adapter kannst du auch andere Antennen anschließen. zb richtige Richtantennen oder andere Bauarten von Antennen.
Die beiden Stummel sind Rundstrahler, die strahlen rund herum gleichmäßig ab. Mit dem Schuhkarton Strahlen beide Antennen(stummel) alles in eine Richtung. Stell den ganzen Stick/ Adapter mit Ständer und Antennen da rein.
(Am besten wäre ein Parabolspiegel in dessen Brennpunkt die Antenne ist.)
Wie ich schon geschrieben habe lies darüber, und schaue YouTube Videos zum Thema. Dann verstehst du es auch.
Für deine beiden Antennen vielleicht besser einen großen Reflektor, für beide zusammen anfertigen.
Sei kreativ und probiere selbst.
Berichte bitte davon, ich hoffe du hast Erfolg!
Ist diese Antenne auch für folgenden Zweck geeignet, oder müsste man dafür eine andere Antenne nehmen?:
Beispiel: Der Router steht 8 Meter von meinem Laptop entfernt. Dazwischen befinden sich 3 normale Wände aus Stein.
Ja, dafür ist dies Antenne eigentlich gebaut, für eine Wohnung, aber 3 Wände zu durchdringen ist schon Grenzwertig, je nach Beschaffenheit der Wände, kann es funktionieren, oder auch nicht. Berichte bitte hier, wenn du es getestet hast.
