Project CARS [Sammelthread] - Project CARs, Teil 2, Bitte Startpost beachten!
- Ersteller ToXiD
- Status
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Auch mal einen anderen USB-Slot verwendet? USB 2/3? Direkt am MoBo oder Frontpanel? Verlängerungskabel in Benutzung?
Habe das Wheel nicht, aber das könnte ich mir noch als Fehlerquellen vorstellen.
dom6770
Captain
- Sep. 2011
Habe ich schon mal in einem Beitrag erwähnt Habe mehrere USB Ports ausprobiert.
Normalerweise nehme ich den Hub vom Monitor, habe aber auch schon den USB 2.0 und USB 3.0 FrontPanel-Anschluss ausprobiert sowie USB 2.0 und USB 3.0 Backpanel.
Treiber sind prinzipiell aktuell und korrekt installiert.
@Knoxi - Die Methode in der PDF vom Startpost habe ich mal ausprobiert - ohne Erfolg
Knoxi
- Jan. 2013
versuche Deinstal,ev mit Revo uninstal.
Finde alles von TM und lösche Einträge.
Instal sauber Rechner neustarten.
PS:Erinnere mich noch an meinen shifter der nie das Pic als shifter hatte funktionierte aber.
Sprich ein Gamepad namens shifter .
Control panel wurde er aber gelistet.
Habe mir danach Treiber und ne kalibr exe geladen nochmals sauber instal u siehe da der shifter wurde korrekt angezeigt.
Also so lange der Treiber nicht richtig instal ist wirst du dieses leiden haben.
A.K.
Admiral
- März 2010
mospider
- Dez. 2002
Auf Off oder 0? Spring und Damper lassen sich bei mir von -4 bis +4 und Off einstellen. Standard ist 0.
Was bewirken die beiden Einstellungen? Mein Hauptproblem bei Cars ist, dass die Lenkkräfte zu hoch sind. Das lässt sich zwar über TF regulieren aber dann verschwinden alle anderen Effekte(die schon bei 100% schwach sind).
Ich probiere morgen noch mal beides auf Off zu stellen.
Also im Optionsmenü habe ich nur Tireforce auf 100 und FFB auf 100. Den Rest habe ich alles beim Setup eingestellt. Dort muss man vorallem die Balance zwischen der Hauptstärke und der Fy finden. Ich habe jetzt Fy auf 20 und Hauptstärke auf 40. Dämpfung ist alles auf 0.
Fx gibt den Effekt beim Bremsen und Beschleunigung an. Also alles in Fahrzeug Längsachse. Hab ich zwischen 80 und 100.
Fy gibt die Seitenkräfte an. Lenkung usw. Sollte eben nicht zu hoch sein. Wenn die Kraft zu hoch eingestellt ist, kommt die Linie im Mixer an das Maximum und bleibt bei Kurvenfahrt gerade. Wenn das der Fall ist werden keine weiteren Effekte mehr vermittelt. Das ist eigentlich der Hautpknackpunkt.
Fz sind die Kräfte der Hochachse. Also Curbs Bodenwellen usw. Kann man auch von 80-100 einstellen. Je nach eigenem Ermessen. MZ genau das gleiche. Habe ich auf 100.
Desweiteren habe ich auf der 2 Seite bei den FFB Einstellungen die Kräfte an der Hinterachse spürbar gemacht.
Dort habe ich die gleichen Werte genommen.
Der Befehl Stärke FFB Effekt gibt dabei wieder die Hauptstärke(Für alle Achsen) an. Hab ich auf 40.
Seitliche Stärke FFB Effekt gibt die Kraft in Y-Richtung an. Habe ich genauso wie vorne auf 20.
Der Differenz FFB Effekt gibt die Stärke in Z-Richtung (Hochachse) an. Also wieder Curbs usw...Hab ich genauso wie vorne auf 100.
A.K.
Admiral
- März 2010
mospider schrieb:Auf Off oder 0? Spring und Damper lassen sich bei mir von -4 bis +4 und Off einstellen. Standard ist 0.
Das Problem hatte ich bei R3E. Auf Spr, Dpr dank Tipp auf Off gestellt und das Blatt hat sich um 180 Grad gewendet. Seit dem hab ich die beiden ständig deaktiviert und das Feeling in allen Sims hat davon profitiert. Auch solltest probieren mit dem Dri zu spielen. Einen Wert von 3-4 nutze ich da.
dominiczeth
Vice Admiral
- Feb. 2009
Wurde erst am Dienstag nochmal komplett Überarbeitet weil es durch das alte System zu Mikrorucklern kam.
A.K.
Admiral
- März 2010
Project CARS Build 965 - UPDATE im Fahrverhalten abseits der Strecke + Fanatec Support auf Konsolen
https://www.youtube.com/watch?v=4y-i0feRVR0
FarChri
- Juni 2010
Ich habe seit dem Build vom 24.03. das Problem, dass meine Pedaleinheit (G27) nicht richtig erkannt wird. Sprich:
Wenn ich die Pedale konfiguriere, wird nur das Kupplungspedal erkannt - Bremse und Gas nicht. Das hatte ich früher auch schon öfters. Da hatte es immer gereicht, die Konfiguration so zu übernehmen und dann nochmals zu konfigurieren - dann wurde alles normal erkannt und funktionierte auch ohne Probleme.
Hab mein Profil (im Dokumente Ordner) komplett gelöscht, Tastenzuweisung bearbeitet und die Bremse und das Gaspedal versucht zum zuweisen. Hier bekomme ich aber oft die Meldung "es wurden mehrere Tasten bewegt...".
Dachte schon die Pedale sind im Eimer, aber in Raceroom und Assetto Corsa gibts keine Probleme.
Kennt jemand die Lösung? Ansonsten fliegts heute von der Platte und ich muss eine Neuinstallation machen. Bei einer 16er Leitung ist das immer mühsam...
dominiczeth
Vice Admiral
- Feb. 2009
Der Logitech Treiber wird manchmal von einigen Antivirus Programmen blockiert. Im Zusammenhang mit pCars hatte ich damals auch Probleme.
dominiczeth
Vice Admiral
- Feb. 2009
Ich hatte den Profiler gelöscht, damit hatte ich dann keine Probleme mehr. Außer dass sich manchmal die Sensitivität verstellt hat, was auch an AntiVir lag.
Hast du im Treiber kombinierte Pedale aus? Das war damals mein Problem. Bei mir war es nämlich an.FarChri schrieb:Ich habe seit dem Build vom 24.03. das Problem, dass meine Pedaleinheit (G27) nicht richtig erkannt wird. Sprich:
- Status
